Hallo, danke erst mal für die Aufnahme.
Ich habe ein Problem. Ich bekomme meinen Schlüssel nicht mehr ins Türschloss. Er geht nicht mehr ganz rein und lässt sich auch nicht drehen.
Jetzt weiß ich nicht wie ich die Türen aufbekommen soll um das Türschloss zu wechseln.
Kann wir jemand einen Tipp geben???
Es ist ein C3 Baujahr 2002
Kein WD40!
Schmieren mit Graphit (reinsprühen und dann mit dem Schlüssel rumprobieren). Auf Basis der Fahrzeug-ID kannst Du  auch für kleines Geld einen neuen Zylinder mit Schlüsselbart kriegen. Hat mir bei meinem Pluriel geholfen - brauchte nur den Schlüsselbart...
Stephan
  Am 28.7.2019 um 21:34 schrieb bass1959:
Kein WD40!
Stephan
Aufklappen
Hallo, danke für die Antwort. Hatte es schon mit WD40 probiert...ohne Erfolg. Ich weiß nicht ob man den Zylinder von Außen demontieren kann. Ich werde Heute mal bei der Werkstatt fragen.
  Am 29.7.2019 um 07:06 schrieb nobbsi:
[...] Ich weiß nicht ob man den Zylinder von Außen demontieren kann [...]
Aufklappen
Nein. Wenn nix mehr geht, muss man das Fahrzeug notfalls mit dem Draht öffnen (ADAC, Werkstatt).
Schlösser sollten ab und zu geschmiert werden (nicht mit WD40). Wenn das in der Werkstatt beim Service nicht erledigt wird, sollte man selbst tätig werden.
  Am 29.7.2019 um 09:35 schrieb schwinge:
Aufklappen
Der war gut :D
So etwas steht nicht mehr in den Wartungsplänen, genauso wie Korrosionsschutz am Unterboden prüfen/nachbessern, Räder abnehmen zur Inspektion der Bremsanlage und weitere sinnvolle Sachen...
Stattdessen überprüft man heute lieber die Funktion der Handschuhfach- oder Aschenbecherbeleuchtung, oder, ob dieser Kunststoffniet am Gurt vorhanden ist.
  Am 28.7.2019 um 18:17 schrieb nobbsi:
Aufklappen
Die ZV-FB geht wohl auch nicht? Und hat das ganze Auto nur genau dieses eine Schloss: nicht BF-Tür und nicht Heckklappe?
  Am 29.7.2019 um 14:22 schrieb spätActiva:
Aufklappen
Nein keine Funk-FB nur ZV über Schlüssel. BF Tür selbes Problem und Heckklappe kein Schloss.
Aufklappen
Wir haben den C3 noch nicht lange. Hat uns auch sehr überrascht.
Kein WD40!
Stephan
Aufklappen
Ich wollte Heute zu Citroen in Wiesbaden und als ich ankam....Betriebsferien bis 12.08. Na die sind ja auch nicht nur für mich da. Dann bin ich nach Schierstein zu Peugeot mit dem Bus und teilweise zu Fuß und die meinten ein Fall für die Werkstatt und wollten sofort einen Termin machen mit abschleppen in Wiesbaden. dann bin ich gleich wieder zurück zu meinem Kleinen.
Also wir haben den C3 mit Draht und Schnur mit viel Geduld wieder aufbekommen. Jetzt können die Schlösser gewechselt werden.
Was ging kaputt???...Etwas Lack an der Tür ist verkratzt, dann hat er eine kleine Delle bekommen und der umlaufende Türgummi sollte erneuert werden.
Hält sich also in Grenzen!!!
Danke an Alle die ihren Beitrag gegeben haben.
