C5 II : kein Waschwasser, Spiegel klappen nicht an, u.andere Wehwehchen
bei meinem C5 kommt kein Wasser beim betätigen des Hebels. Wischer laufen los, Pumpe läuft nicht. Hab sie ausgebaut und ans Netzteil gehängt, da funktioniert sie.  Stecker in Ordnung.
Genauso immer Meldung Waschwasser wäre leer. Hab den Stecker abgezogen und auch mal gebrückt. Immer diese Meldung.
Die Spiegel klappen nicht an.
Keine Regelung der Temperatur auf der Fahrerseite.
Sitzheizung geht auf beiden Seiten nicht.
Fenster Beifahrer läuft nicht hoch wenn von Fahrerseite aus zu gemacht wird, immer nur stückweise. Über FB und Beifahrerseite alles in Ordnung.
Kann man beim C5 II nicht mehr die Fenster per FB öffnen? Bei meinem I‘er geht das. Beim II‘er geht jetzt das Fahrlicht an.
Gibt es eine neuere DVD fürs Navi? 2008 ist ein wenig alt.
Ich brauche noch die Radhausverkleidungen für beide Seiten. Hat jemand was zu verkaufen? Oder wo bekomme ich die?
Beste Grüße
Tom
ACCM Helmut Bachmayer
Wg. des Problems mit dem Navi, ist es ein Rt3 oder ein Rt4/5? Denn DVDs gibt es nicht. Wenn zum Navigieren eine CD benötigt wird, ist es ein Rt3 und du brauchst entsprechende CDs. Wenn es eine Festplatte hat, mußt du die Updates per cdspieler aufspielen.
Radhausvekleidungen gab es bei eBay, schau da mal nach.
Fenster gehen nur mit der FB zu, einfach lange draufbleiben. Das Einklappen der Spiegel wird wohl deaktiviert sein, rtfm.
Fensterheberproblem neunen Schalter auf der Fahrerseite sollte das Problem lösen.
Heizung: Klappenproblem, wird hier oft genug beschrieben.
Wischwaschproblem: Alle Sicherungen im Motorraum überprüfen. Kann aber auch die com sein.
Sitzheizung: funzt die Beleuchtung der Heizungsregler? Wenn ja Sitzheizung defekt, wenn nein, eventuell ein Sicherungsproblem,
Waschwasser ist normal, du kannst den Sensor reinigen, manchmal hilft das.
Gruß der Bachmayer
Bearbeitet von ACCM Helmut Bachmayer
Fenster öffnen per FB geht beim Facelift leider nicht mehr.
Die neuesten verfügbaren Navi-CDs sind von 2016/17, neuere wird es wohl nicht mehr geben. Update des Navis nicht vergessen, sonst funktioniert das neue Kartenformat u. U. nicht. Schaltet nebenbei auch die MP3-Funktion frei.
Sitzheizung ist typischerweise ein Kabelbruch in der Heizmatte, entweder in der Sitzfläche oder in der Lehne. Lässt sich reparieren, im C5-Forum gibt es eine bebilderte Anleitung.
vor 1 Stunde schrieb ACCM Helmut Bachmayer:
Hab dann wohl ein RT3
Hab schon geschaut, aber nur Phase I gefunden.
Das funktioniert, mir ging’s um’s gleichziehe absenken aller Scheiben um einen Spalt.
Die klappen auch nicht ein wenn ich den Schalter zum einklappen aktiviere. Sind die irgendwo abgesichert?
Der Schalter funktioniert. Die Scheibe verhält sich so, als wenn die Batterie ab war. Läuft beim betätigen immer nur 2-3cm - von der Fahrerseite aus bedient.
Dann suche ich mal nach Klappenproblem.
Was ist die COM?
schau ich nach.
Sollte es nicht eine Änderung geben wenn ich den Kontakt des Sensors überbrücke? Ist das ein Öffner oder Schließer?
Gruß der Bachmayer
Gruß zurück
vor 1 Stunde schrieb NonesensE:
Fenster öffnen per FB geht beim Facelift leider nicht mehr. Schade
Wo bekomme ich das Update her? Nur beim Freundlichen?
Danke.
Die Waschpumpe ist im Motorraum abgesichert, ich meine mit 10A. Das ist gerade im Winter etwas knapp und es zerschießt relativ regelmäßig die Sicherung. 5A mehr helfen da dauerhaft, dazu gab es sogar mal ein Rundschreiben an die Werkstätten.
Der Sensor für den Wasserstand sind 2 Elektroden die in der Flüssigkeit hängen. Sensor raus, Elektroden von Korrosion befreien und wieder rein - dann geht es wieder.
Radhausschalen gibt es - wer hätte das gedacht - bei Citroën...
Update gibt's beim Freundlichen oder da, wo es auch "Sicherheitskopien" der aktuellen Karten gibt... Die Installationsanleitung unbedingt genau befolgen! (Motor laufen lassen, warten bis das Update wirklich fertig ist - die CD wird zwischendurch ich glaube zweimal ausgeworfen und wieder eingezogen).
waschwasser leer könnte ein durchkorrodierter sensor um tank sein. einfach mal ziehen und die kontakte vorsichtig reinigen.  das hilft zumindest beim 1er. dein größtes problem dürfte aber die temperatur-regelung sein, das heißt beim 2er ja meist cockpit raus.
Bearbeitet von Koelner
Habe meinen Urlaubstag genutzt: Sicherung 3 Wischwasserpumpe war defekt. Ausgetauscht. Sicherung 4 war auch defekt (20A) . Wofür ist diese?
Sitzheizung: welche Kontrolleuchte? Hab nur das Drehrad 3 Stufig.
Keine Kontrollleuchte, das Licht im Schalter (Drehrad) sollte leuchten. Gruß der Bachmayer
