ThomasLutzACCM
Hallo hätte folgende Bereifungsfrage:
Der neue XM V6 24V (190 PS, Zahnriemenmaschine) Y4 hat serienmäßig
205/65 R 15 94V Reifen eingetragen.
Gibt es eine Alternativfreigabe für 205/60 R15 91 V Reifen wie sie der Turbo C.T. und der V6 Alt (167 PS) als Y4 serienmäßig haben ?
Oder scheitert das ganze wegen der höherenTragfähigkeit der 65'er Reifen
( 94 statt 91 )
Der alte V6 dürfte doch auch nicht unwesentlich leichter sein als der V6 24V
neu, oder täusche ich mich da ?
Hintergrund ist das ich nen neuen Satz 60 'er turbo c.t. Reifen auf den V6 24V montieren möchte.
Grüße aus Unterfranken von Tom
Citroen hat irgendwann beim Y4 auf 65er Reifen umgestellt.
Eintragung (= legale Nutzung) ist nur möglich, wenn Du per Rollenprüfstand mit beiden Reifen die Tachoabweichung gemessen hast und die Werte nicht um mehr als ??% abweichen.
Mir war das damals zu aufwendig (zeitlich und finanziell) mit all der Eintragung etc. und deshalb hab ich andere Reifen gekauft.
Ist ärgerlich aber so isses nu mal.
Christoph
P.S. vorher bin ich eine Saison mit den falschen Pneus gefahren, aber man weiß da im Unfall-Fall nie, inwieweit die nicht eingtragenen Reifen als (mit-)verursachend bewertet werden.
Das geht auch per Tabelle mit dynamischem Abrollumfang... wozu Rollenprüfstand?
Der 205/65/15 hat 1073mm, der 205/60/15 hat 1913mm Abrollumfang. Das sind zwar nur knapp 3% weniger, aber ich glaube, bei ABS ist nur 1,5% zulässig (und sowieso immer nur nach "kleiner", damit der Tacho nicht nacheilen kann).
Hast du noch andere Formate eingetragen? Winterreifen?
Wenn die 205/60/15 im Umfang ZWISCHEN den beiden Formaten liegen würden, wäre es kein Problem.
Die Tragfähigkeit (91) könnte reichen, muß einfach größer/gleich der halben maximalen Achslast sein.
Grüße,
Daniel
