Jetzt wurde vor einigen Tagen folgendes gemacht:
LUFTDOSIERVORR DIAM 50X57 6 1,00 Stck KALTFLUFTVERTEILER AUSTAUSCH
und AUSTAUSCH Com2000
Danach längere Urlaubsstrecke insgesamt 1.600 km, bei ca 2/3 der Strecke tauchte folgende Fehlermeldung auf: "Verstopfungsgefahr Partikelfilter".
Aktueller KIlometerstand: 240.000 km
Alle Wartungen durchgängig bei Citroen und der Partikelfilter wurde bei 161.000 km gewechselt.
Vor einigen Monaten gab es einmal eine Fehlermeldung: "Additivversorgungssystem Stromkreis offen" (??  klingt iwie gefährlich) und "übermäßige Temperatur Additivpumpe". Dieser Fehler war zwischenzeitlich wieder verschwunden.
Gibt es hier ggf. Zusammenhänge ?
bzw. wenn die Pumpe wirlich nicht funktioniert, kann man zur Überbrückung einfach eine bestimmte Menge Eolys direkt in den Tank schütten ?
vor 43 Minuten schrieb neophyte:
... bzw. wenn die Pumpe wirlich nicht funktioniert, kann man zur Überbrückung einfach eine bestimmte Menge Eolys direkt in den Tank schütten ?
Sollte nicht gehen. Das Einspritzsteuergerät misst einen erhöhten Differenzdruck, wenn der Partikelfilter zugesetzt ist. Normalerweise würde es dann die Reinigung einleiten, wäre da nicht der abgelegte Fehler bzw. der fehlgemessene oder als leer erkannte Additivfüllstand. Kippt man das Additiv per Hand in den Tank, kann das System das nicht messen und setzt weiterhin Fehler. In dem Fall verweigert das Steuergerät die Reinigung und schaltet bei entsprechend erhöhtem Differenzdruck irgendwann in den Notlauf.
Also dann doch zur nächstegelegenen Citroen-Werkstatt bzw. was heisst Verstopfungs-GEFAHR genau ?
Wie weit kann man dann noch fahren 1.000 km oder 5.000 km ?
ACCM Helmut Bachmayer
Naja, irgendwann ist der Filter so zu, daß selbst eine erzwungene Verbrennung nichts mehr nützt und der FAP dann raus muß. Gruß der Bachmayer
vor 15 Stunden schrieb neophyte:
... und was sind die Ursachen dieser beiden Fehlermeldungen ?
vor 26 Minuten schrieb neophyte:
Fehlermeldungen ?
Bei der ersten Meldung ist die Stromversorgung der Pumpe nicht gegeben. Ist das sporadischer Fehler oder ein permanenter? Beim permanenten Fehler glaube ich nicht, dass man die Regeneration erzwingen kann. Falls du Zugang zu einer Diagbox hast, kannst du sehen, wann die letzte Regeneration stattgefunden hat. Je nach Fahrweise und Streckenprofil findet die alle paar 100 km statt. Falls nicht, bleibst du irgendwann stehen, da der DPF zu ist. Mittels Diagbox kannst du auch einen Stellgliedtest der Additivpumpe machen um schauen, ob das Teil antwortet.
 Gruß Jens
Besten Dank, das klingt plausibel. Habe leider keine Diagbox und kein Lexia, muss also in die Werkstatt.
Aber ich bin gerne vorab etwas informiert, um nicht alles glauben zu müssen, was mir so erzählt wird ;-)
