unser Oldie xm y 3 2,1 dt macht Stress.
Der Lüftermotor läüft nur noch volle Pulle. Auch wenn ich den Stecker vom Schieberegler abziehe ändert sich daran nichts.
Wer kann mir da helfen und Tipps geben.
mfg
klingt nach Temperaturgeber im Kühlkreis.
wenn der defekt ist, geht der Lüfter auf Notprogramm = volle Pulle.
Ebby
ich habe mich schlecht ausgedrückt. Es ist der Lüftermotor vom Heizgebläse.
www.rapstruck.com
Ogottogott dieser verdammte Lüftermotor...
dieser Ärgert mich auch schon eine Weile. Ich hatte eine Zeit lang Ruhe als ich die beiden Transistoren der Lüfterplatine austauschte.
Aber nach ein paar Wochen funzte der Lüfter nur ab und zu mal, ein beherzter Klapps auf's Lüftegehäuse half ab und zu mal, jedenfalls läuft er jetzt nur noch nach ein paar Sekunden an bei Lüfterstufe MAX !
--> ich denke Lüfterplatine kapputt + eventuell Platine mit den Stellpotis (die ja keine Potis sind, es handelt sich um Schleifkontaktdrehknopp der Schaltstufen...)
Jedenfalls ich suche auch noch nach Tipps !!! Versuch aber mal die beiden Transistoren zu testen.
Gruß, XMSeppel
@ rapstruck
es sind die Transistoren....
hatte ich grad mal bei meinem ZX (mit Klima - hat den gleichen Motor wie der XM - nur läuft er eben andersrum)
hab die Transistoren ausgelötet, Ersatzmodelle bestellt und neu eingelötet...und er funzt wieder...*gg*
lg Gernot
Hi rapstruck:-)
die Transistoren sind am Gebläsemotor...Beifahrerseite unterm Armaturenbrett zerlegen...Motor ausbauen...dann siehste sie schon...(zumindest den Kühlkörper)
bei weiteren Fragen mail mich bitte an unter g.s.1971@chello.at - kann Dir dann auch eventuell Fotos zukommen lassen
lg Gernot
