berlingo_Guido
ich habe augenscheinlich mal einen Berlingo bei dem im Gegensatz zu vielen geposteten Problemen der Gebläsemotor Nicht, bzw. nur gelegentlich mal für eine Sekunde läuft.
Hört sich sehr nach einem Wackelkontakt an, aber wo?
Das Relais für die "Volle Pulle" Stellung hört man auch schalten, nur drehen tut sich nix.
Und das natürlich kurz bevor es so richtig warm zu werden droht :-(
Könnt Ihr mir helfen?
Vielen Dank
Guido
Alex Berlifahrer
Hallo Guido
bißchen anderes Problem, aber für dich interessant: mit Ausbauanleitung, findest du hier:
http://berlingo.info/board/showthread.php?t=3318
Für dich sollte es wohl bis zu Schritt 5 reichen wenn du dabei alle Kontakte auf Festsitz überprüfst.
Alexander
Ing. Paul Strebinger
Habe selbst Berlingo mit gleichem Problem, habe lange gesucht, bin Elektrotechniker- eigene kleine Firma in Österreich. Auch Elektronik kein Problem, repariere Fernseher, usw.
Problem ist ein Anschlußstecker gleich nach Gehause von Gebläse. Leicht erreichbar unter Amaturenbrett, Bereich unter Handschuhfach. Hat mich mit Wackelkontakt lange geärgert. Einfach Stecker 2 polig abzwicken und gegen Schraubklemme ersetzen. Auch die Motorkohlen des Gebläsemotors haben sich bei mir als äußerst verschleisfreundlich erwiesen. Tausch für geschickten Bastler kein Problem, Ersatzteile etwa EUR 10, im Nachbau, d.h. guter Elektriker und Maßangabe der Kohlen notwendig (mit Schiebelehre abmessen). Citroen selbst hat davon allerdings keine Ahnung, tauscht notfalls ganzes Gebläse.
Helfe gerne falls Rückfragen ivbgmbh@a1.net.
Bin begeisterter Berlingo und BX Fahrer.
Alex Berlifahrer
Leider sind alle alten Beiträge im Berlingoforum weg, daher funktioniert auch der Link nicht mehr.
An Paul: bringe den Beitrag doch noch mal im Berlingoforum, vielleicht kann man es ja auch mal ind ie FAQ aufnehemen.
Alex
