ich habe gerade mal nach einem Partikelfilter für den Citoren C3 von @Yvonne2202geschaut. So ein Teil gibt es für um die 300€ brandneu und von Walker. Warum sind die denn so billig?
Ich hatte gedacht da sind seltene Erden und was weiß ich was drin sodass der Filter über 1000€ kostet... aber für 300€ bekommt man ja noch nicht mal eine Reingung.
Keiner nicht weiß?
Ich hab mal etwas quer geschaut... in einem anderen Forum schreibt jemand dass bei PSA die Filter immergetrennt zum Kat zu wechseln sind ... darum vergleichsweise günstig.
Und das ist sogar so beim Kleinwagen C3? Beieindruckend.... normalerweise gilt doch: Je kleiner und günstiger umso mehr All-In-One Lösungen weil die in der Herstellung günstiger sind...
Die Unterscheidung nach Fahrzeuggröße ist hier nicht ausschlaggebend, der Aufbau der Abgasreinigung variiert stark mit der Abgasnorm die erfüllt wird. So hat z.B. der große V6 HDi als 2.7er mit EURO4 den FAP noch vom Kat getrennt, beim 3.0er mit EURO5 ist es eine nicht trennbare und sehr teure Einheit.
Bei den kleinen DV-Motoren gibt es mittlerweile ja unzählige Varianten mit Kombinationen aus Oxi-Kat und FAP, ggf. zusätzlich noch mit SCR-Kat. Teilweise sind die Komponenten trennbar, teilweise eben nicht. Je mehr Zeug dann in so einem Gehäuse verbaut ist um so teurer dürfte es tendentiell werden...
Am ‎30‎.‎07‎.‎2019 um 14:00 schrieb Activator:
Hast Du dazu einen Link ?
Ich habe den bisher noch nicht gefunden.
https://m.autoersatzteile.de/dpf/citroen/c3/2011bj
zum Beispiel.... einfach mal bei Google suchen.
Wir weren das Ersatzteil sicher nicht separat kaufen sondern den Wechsel komplett der Werkstatt überlassen .... aber der Preis hat mich halt schon gewundert.
Achja ... bei Barthen kostet die Reinigung 375€ .... würde sich ja bei PSA Motoren dann nicht rechnen.
4 minutes ago, Activator said:
[...] würde sich ja bei PSA Motoren dann nicht rechnen.
Die HDI 240 Besitzer sind da gegensätzlicher Ansicht. Vermutlich.
Ja soweit waren wir schon ... zum Glück habe ich meinen HDi 240 rechtzeitig abgestoßen....:)
Problematisch ist bei den FAPs bei denen der vorgeschaltete Kat im gleichen Gehäuse sitzt (z.B. HDI 240) vor allem dass es unmöglich ist die Asche ggen die Strömungsrichtung wieder aus dem FAP auszuwaschen. Das einzige was dabei rauskommt ist eine Verstopfung des Katalysators.
Hast Du das mal selbst gemacht ?
vor 14 Minuten schrieb pargelenis:
Ich habe das selbst gemacht!
Bearbeitet von MatthiasM
Noch nie was von einem Dosenöffner gehört?
vor 2 Stunden schrieb MatthiasM:
Das hast Du gut beschrieben.
Bei meinem C3 II kommt der FAP erst nach dem großen Topf am Krümmer.
Der müsste theoretisch auch einfacher auszubauen zu sein.
Das Reinigen mit Wasser sollte auch relativ einfach gehen -denke ich.
Wieso war Dir das Trocknen mit dem Heißluft Fön so wichtig ?
Das trocknet doch spätestens  nach dem Motorstart ganz schnell von selbst.
vor 33 Minuten schrieb pargelenis:
Ich dachte das Wasser blockiert vielleicht den Filter und es gibt Aerger wegen zu hohem Gegendruck. War ja auch kein grosser Aufwand, ich fand es nur ueberraschen wieviel Wasser doch da noch drin war. Aber poroese Strukturen haben halt unglaublich grosse Oberflaechen.
Der FAP ist recht einfach aufgebaut. Der SCR Katalysator davor enthält Edelmetalle, aber das ist auch nur eine geringe Menge. Die Abgasreinigung geschieht nicht durch Schmuck, Armreifen, Ohrringe etc. die im Abgasstrom klimpern.
Letztlich spielt die Stückzahl eine große Rolle beim Preis. Da hat die PSA Standardisierung auch einmal Vorteile für den Kunden.
Ich hatte mir eine viel größere Summe ausgemalt und wollte den C3 daher gerne loswerden, bevor der DPF fällig ist. Aber die Vertragswerkstatt meinte, mit allem drum und dran, Arbeitsstunden, nagelneuer Partikelfilter: 600 €. Ganz im Ernst, für die Summe bau ich das Teil nicht selber aus und schick den wochenlang irgendwo zum Reinigen hin. Scheiß der Hund drauf, für 600 € sollen die ein Neuteil da reinbauen und fertig.
Offizell kostet der FAP  beim :) für den C3 1.6 HDI 100 ( DV6FD) Neu 1611769080 835,07 € und als AT 1611769180 598,05 €. Immer im Austausch für den Alten. ( 476 € Pfand).
Ronald
Für die genannten Preise mache ich lieber Spüldienst
Ist doch dann ein super Stundenlohn. ;-)
Bearbeitet von pargelenis
vor 21 Stunden schrieb pargelenis:
Mit diesem Problem wirst du dich wohl an PSA wenden müssen, da müssten ja eigentlich die Vorgaben herkommen.
vor 37 Minuten schrieb Yvonne2202:
Mit diesem Problem
 Welches Problem ?
