hallo fahre einen xantia 1,8 i 16v baujahr 1997 ich habe wenn ich das fzg.abgestellt hab nach ca. 4.std keinen bremsdruck mehr .nach dem ich den motor angelassen habe ist der druck immer gleich da.früher konnte mein fzg.2tage stehen und ich hatte immer noch bremsdruck bei meinem fzg. sind alle federkugel neu bremsdruckspeicher ist neu befüllt und das bremsventil ist auch neu wenn ich die hydraulik entlüfte geht es 1 bis 2 tage weiß nicht was ich noch machen soll????????
Hi!
Wenns nach dem Entlüften besser ist, scheint irgendwo Luft im System zu sein. Sind alle Schellen fest auf den Schläuchen? Ist irgendein Schlauch leicht porös, so dass er Luft ziehen könnte? (Denke an den Ansaugschlauch der Pumpe...)
Fred
