ich suche für meinen C5 I, Baujahr 2003, einen Federzylinder hinten rechts mit der Teilenummer 527269.
Egal ob neu oder gebraucht. Über Citroën ist das Teil leider nicht mehr lieferbar.
Vielen Dank,
Kai
Mit Kroack klären ob es dieselbe Ausführung ist (gibt nämlich 2)
Habe 527263 drinn passt also nicht - leider
Am 31.7.2019 um 17:25 schrieb kaiC5:
Vielen Dank,
Kai
Hallo Kai,
falls Du keinen Zylinder findest, es gibt noch den Rep-Satz für um die 20-25 €, bestehend aus den Dichtringen, bei Matzge in Chemnitz günstig als Satz erhältlich, beim Freundlichen einzeln. Wenn es nur ab und an tropft, ich habe meinen rechten Zylinder mit LecWec trocken bekommen. Nebenbei wird dadurch das ganze System vorbeugend behandelt. Habe auch einen 2003er...
Viel Erfolg, Markus.
Bearbeitet von Landy.
