Unterschiede der V6 Benzin-Motoren im C5 I zu C5 II zuC5 III und zum C6 ?????
Es geht nur um die  Riemen-V6 Benziner , vor allem um die Automatic-Versionen
Hat das schon mal jemand herausgearbeitet?
Ziel meiner Frage ist vor allem in wieweit die Motoren von ihren Bauteilen (Kurbelwelle, Kolben, Pleuel, Ölpumpe etc)  her gleich sind bzw. wo liegen die  (gesicherten) Unterschiede.
Kann man z.B. einen Motorblock ( ggfs. auch Ölwanne ) evtl. mit Köpfen vom C5 II auch für einen C5 III oder C6 nehmen bzw umgekehrt ?
Nockenwellen  austauschbar?
Haben die Blöcke die Aufnahmen bzw. Gewinde für das Aggregate Geraffel für die verschiedenen Verwendungen?
Gerne auch Verweise auf andere Threads hier oder in Fremdforen wie z.B. Peugeot.
Bin gespannt
Gruß Frank
Bearbeitet von Frank (F)
Als weiteren, nahezu identischen aber doch leicht abweichenden Motor sollte man noch den aus dem C8 dazunehmen. Aber genau weiß ich über die Unterschiede auch nicht Bescheid. Wenn ich das richtig im Kopf habe, haben C5 II (207PS), C5 III und C6 (beide 211PS) eine Nockenwellenverstellung, C5 I (207PS) und C8 (204PS) hingegen nicht. Ich kann mich auch irren, aber ich meine, in der Gegend gab es Unterschiede.
Motorcodes laut service.citroen.com, da weichen die Leistungen komischerweise teilweise ab:
C8: ES9J4S / XFW (210PS)
C5 I: ES9J4S / XFX (210PS)
C5 II: ES9A / XFU (211PS)
C5 III / C6: ES9A / XFV (211PS)
vor 44 Minuten schrieb NonesensE:
Hmm, nach weiterem Wühlen durch service.citroen.com und Bildern im Netz: Ich vermute jetzt, dass ES9J4S und ES9A beide die Verstellung haben, aber konstruktiv unterschiedlich ausgeführt. Worin jetzt noch die Unterschiede zwischen den beiden verschiedenen ES9J4S sowie den beiden verschiedenen ES9A bestehen, kann ich aber (noch?) nicht sagen.
Nachtrag: Ach ja, ich meine, die ES9J4S haben noch Euro 3, die ES9A hingegen Euro 4.
Bearbeitet von NonesensE
Schonmal danke für die Mühe.
Hintergrund für mein Interesse ist auch die Tatsache ,dass zur Zeit immer wieder mal  Fahrzeuge mit diesen Motoren , zum teil mit deutlich unter 100tkm für Kleines angeboten werden.
Erst recht mit Unfallschäden. Um sich z.B. für den C6  was passendes  bzw. Teile zurückzulegen ist das eine ideale Situation.
Denn auch da wird die Zeit von Defekten kommen.
Wenn dann noch Wissen abfällt, um den späten Motoren die,   TÜv prüfer bitte weghören :D, fehlende Spritzigkeit vom UR- motor einzuhauchen, umso besser.
Rein hypothetisch: Wenn die neueren Motoren den gleichen Block haben, wovon ich ausgehe, und sich nur durch die Optik vom Ansaugrohr und durchs Steuergerät unterscheiden dann dürften die sich wegen der nur marginalen Leistungssteigerung eigentlich Problemlos, komplett mit Steuergerät und Motorkabelbaum, sogar mit der eventuell besseren Schadstoffklasse in den C6 übernehmen lassen. Wenn irgendwann mal der XM meiner Tochter sogar den aktuellen Ersatzmotor von ihrem Alten überleben sollte dann werde ich auf ein Aggregat aus einem C5 zurückgreifen denn davon dürften ja auch noch in einigen Jahren mehr am Markt verfügbar sein ;)
Bearbeitet von Manson
Das wird nicht möglich sein. Gut, wie man sehen konnte, hat es wohl einer mal geschafft.
Nen ES9J4 mit relativ niedriger Laufleistung wird gerade auf Kleinanzeigen angeboten. Nur leider nicht in der Nähe, sonst wär der schon bei mir. Alleine die Hitzeschutz"bleche" wären mir den Kaufpreis wert. Meine sind hin und Ersatz nicht zu bekommen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/peugeot-406-renault-citroen-v6-motor-espace-avantime-xm-xantia/1172999991-241-1135
Bearbeitet von schwinge
Unsere sind absolut Top, überhaupt scheinen wir bei beiden Motoren ein glückliches Händchen gehabt zu haben, da sifft kein Öl, weder Oben noch Unten und an den Krümmern sind noch alle Schrauben dran :) ....und die Leistung ist auch noch vorhanden :)
vor 32 Minuten schrieb schwinge:
Warum? Im schlimmsten Fall nimmt man halt die Schwungscheibe und den Motorkabelbaum inkl. Steuergerät vom alten Motor. Mein V6 im Transit hat auch die Motoraufhängung, Schwungscheibe und Kupplung vom V4. Wenn das Getriebe von den Verschraubungen passt ist der Rest ein Klacks.
Hat der XM nicht :) Und bei den neueren, nun, dann muss man wohl das Kabelgedöhns und die Anbauteile, soweit nicht identisch, vom defekten Motor inkl. Steuergerät übernehmen.
10 minutes ago, Manson said:
Hat der XM nicht [...]
Genau das ist das Problem.
@T: zu ES9J4/J4S/A gabs hier auch mal diesen Faden:
Man wird sehen, das ist momentan definitiv Prioritätsmässig sooo weit hinten, darüber will ich mir jetzt noch ernsthaft keine Gedanken machen ...und es ist etwas was ich selbst probieren und sehen muss ;)
XM/Xantia hatten den V6-Riemenmotor mit 190PS mit Schaltung und 4-Gang Automat von ZF (4HP 20) (die alten XM-Kettenmotoren hatten ZF 4HP18 als Automaten)
C5 I hatte 208 PS (Schalter und 4-Gang Automat von ZF (4HP 20), Euro3 und meines Wissens verstellbare Nockenwellen (das Teil geht ja auch ab und an kaputt) mit VAN-Bus Elektronik
C5 II hatte 207 PS, Euro4 und auch verstellbare Nockenwellen mit CAN-Bus, Automat Aisin 6-Gang
C5 III und C6 hatten 211 PS, Euro ?, Automat Aisin 6-Gang
C8 kenne/weiss ich nicht.
Hätte 2014 mal das Problem. Siehe Beitrag auf der ersten Seite ziemlich weit unten vom 01.10.2014 von mir.
Ergebnis meiner kurzen Suche auf service.citroen.com nach den wesentlichen, interessanten Teilen:
Kurbelwelle, Zylinderblock und -köpfe sind vom C5 II (also der von 2004-2008 gebaute) zum C6 identisch. Beide haben den ES9J4A
Der Block vom C5 I (ES9J4S) hat auch die gleiche Teilenummer wie die beiden obengenannten, aber die Zylinderköpfe haben eine andere. Kann passen, muss aber nicht.
Ziemlich günstig gibt es übrigens auch Renault Laguna der zweiten Generation. Da müsste man aber erst in Erfahrung bringen, ob da eher der J4S des C5 I drinsteckt oder auch schon der neuere...
Anderes Thema, da @Frank (F) oben etwas von der "Spritzigkeit des Urmotors" schreibt:
Mich würden mal die Detailänderungen interessieren, die der ES9 im Renault Clio V6 erfahren hat, da bringt er ja um die 250 PS. Ich weiß nur, dass das Drehzahllimit angehoben wurde (auf ca. 7000) und der eine ziemlich große Ansaugbrücke hat.
Ich kann mir beim 207/211 PS nur vorstellen, dass der von den Vorkats kastriert wird, denn sonst ist da ja nicht viel anders als beim 190 PS.
Da ist ja schon schön was zusammen gekommen. danke.
Zum Tuning fällt mir noch Carlsson ein, die hatten glaube ich 240 PS. Bin nur mal ein C5 I  gefahren und das hat schon Spaß gemacht.
Die hatten ja u.a  auch eine modifizierte Auspuffanlage.
Mal die Daten aus dem Carlsson Steuergerät zu haben, wäre auch interessant um zu vergleichen. wo sie Hand angelegt haben.
Das würde mich auch interessieren, wie die angebliche Mehrleistung beim Carlsson genau zustandekommt.
Die Ansaugbrücke sieht anders aus, ist mir aufgefallen:
https://images.app.goo.gl/WNR3tpjbw4rKjy1k6
Heute frisch auf Youtube hochgeladen, der ES9 in Bestform:
Auch-bis-7150-Umdrehungen-drehen-will :D
Weiß jemand, wie man den Drehzahlbegrenzer nach oben setzen kann? :ph34r:
Das ist auch ein Traum von mir... Nen ES9J4 zu nem Motorenbauer schicken und modifizieren lassen, Performance-Auspuff dran, ECU Remap.
Abregeldrehzahl kann dir "jeder Tuner" einstellen.
Der Carlsson im Ier hat eine andere Ansaugbrücke und eine geänderte Motorsteuerung.
Dann kommen 235 PS raus, im Gegensatz zu den 207 PS im normalen Ier.
Die Nockenwellenversteller im Ier hört man zwar auch manchmal beim Kaltstart,
im Gegensatz zu denen im IIer werden die aber nicht laufend undicht.
Da gibt es im niederländischen C5-Forum einen ellenlangen Thread zu.
Weitere Unterschiede Ier und IIer sind VAN-Bus zu CAN-Bus, 4-Gang ZF 4HP20 zu Aisin 6-Gang,
geänderter Ansaugtrakt, etc.
