ACCM Frederic Heinz
Hallo zusammen!
Habe in meinem BX TZD Turbo jetzt seit einem Jahr das GTi Cockpit drin. Seit jeher bereitet die Öltemperatur-Anzeige gewisse Probleme, zeigt Temperaturen von bis zu 140°C an. Wie ich jetzt erfahren habe, ist ein falscher Sensor hierfür verantwortlich, hatte damals einen von VDO verbaut. Er scheint sich nicht wirklich mit den BX Instrumenten zu vertragen. Habe also letzte Woche bei Citroën den originalen Sensor für den GTi/16V bestellt. Am Samstag hab ich dann das Öl abgelassen und wollte den neuen Sensor einschrauben, aber er passt nicht! Viel zu kleiner Gewindedurchmesser. Ich habe an meinem BX zwei übereinanderliegende Bohrungen in der Ölwanne, dürfte sogar die selbe Wanne sein, wie sie auch der BX 16V hat. Aber warum passt dann der Sensor nicht? Bei Citroën sagt man, alle BX haben in der Ölwanne Bohrungen der Dimension 16X1,5 und genau dafür brauche ich jetzt einen passenden Temperaturfühler.
Welche Fühler habt ihr genommen? Oder hab ich wieder den einzigen BX, der so aus der Reihe tanzt?!
Grüße aus dem Siegerland
Frederic
musst schauen das von einem 16V Motor den Fühler ausbaust, evtl Schrottplatz oder so , so hab ich es auch gemacht, und schon hatte es funktioniert
Gruß Andre
hallo,
ich hab mehrere geber von anderen xu-motoren, werds mal nachmessen.
grüsse, kris
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hallo e-kris,
wenn Du noch mehrere Geber hast, würdest Du mir einen verkaufen?
- auch einen für die Wassertemp.-Anzeige?
>>Grüße, Jürgen
hallo,
ja, verkauf ich dir, kein thema.
ich hab einiges an motoren rumstehen, schraubs mal ab.
mail mir am besten. kris
