Danke, das werde ich morgen testen!
Die Menüführung ist nicht sehr intuitiv!
Kann ich da was falsch machen oder tatsächlich irgendwelche Speicher löschen?
Also......
...habe heute wie von p1000 beschrieben die "Austauschprozedur" mit dem Ersatzteil durchgespielt.
Es kam immer wieder die Meldung dass entweder die Kontakte schlecht sind oder der Energiespeicher defekt ist.
Die Kontakte an dem Energiespeicher und an dem  "Steuergerät zur Spannungserhaltung" hatte ich schon gereinigt.
Heute habe ich dann noch das andere Ende des Kabel vom Minuspol des  Energiespeichers und das andere Ende des GND-Anschuß des "Steuergerät zur Spannungserhaltung" gesucht.
Die beiden Kabel führen zusammen und werden links unter de, Stoßfänger an der Karosserie-Masse angeschraubt.
Sah eigentlich sowet gut aus, habe die Schraube trotzdem geöffnet, mit der Drhtbürste gereinigt, eingefettet und wieder angeschlossen.
Siehe Da, die Fehlermeldung " P1A9C Energiespeicher " verchwindet.
Habe dann den "alten" Energiespeicher wieder eingebaut. Auch dieser arbeitet jetzt ohne Fehler!
Stop-Start funktioniert zwar (noch) nicht. Aber ich habe gehört das könnte etwas dauern bis das wieder funktioniert.
Mal scchauen, ich werde berichten.
Vielen Dank noch mal für eure Hilfe, vor allem an p1000 !!! Ich habe viel gegrübelt aber auch viel dabei gelernt!!!
Die Muttern mit dem "3-Eckigen" Kopf habe ich übrigens mit einem etwas zusammengestauchten Pfostenschlüssel geöffnet.
......leider funktioniert "Start Stop" nicht. Immerhin ist der Fehler weg. Gut wenn ich wieder zur HU muss.
....ein paar Tage später funktionierte "Start-Stop" wieder.:)
  • 3 Monate später...
Am 29.10.2019 um 17:43 schrieb Lui:
Am 10.9.2019 um 18:25 schrieb Lui:
Also......
Hallo habe genau den selben Fehler. Wo sitzt der Kondensator?
Im linken vorderen Radhaus ( Radhausschale demontieren)
  • 4 Wochen später...
Der Ist übrigens einige Wochen später wieder gekommen.
Ich habe dann noch Mal die Masseverbindung gereinigt. --> leider ohne Erfolg, Fehlermeldung bleibt bestehen.
(ich dachte ich hätte das schon hier beschrieben, sorry)
ich habe Samstag noch Mal alles zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut.
Der Fehler bleibt hartnäckig vorhanden.
Ich bitte um weitere Hilfe!
....ich habe noch Mal Batteriesensor, Kondensator und Vorrichtung zum Halten der Spannung im Paket getauscht. Leider wieder ohne Erfolg!
Was mir aufgefallen ist:
Wenn ich an den Kabelbäumen zum Zentralrechner rumbiege kann es sein dass der Fehler verschwindet. Der Fehler kommt aber nach wenige Mal starten wieder????
Ich denke an einen Wackelkontakt, Kabelbruch, Kontaktschwierigkeit, .....
Woher bekomme ich denn einen Stromlaufplan oder die Belegung des Kabelbaums her?????
