heute ist mal der C3 Picasso etwas zickig.
Wie in der Überschrift schon angedeutet, geht zwar das Standlich/Rücklich aber, wenn ich mehr oder weniger herzhaft auf die Bremse trete tut sich in Sachen Bremslicht rein garnichts.
Birnchen defekt? Kann eigentlich nicht sein, denn entweder geht alles oder garnichts, wenn es am Birnchen liegt.
Vielleicht hat jemand das gleiche Problem auch schon gehabt oder eine Idee woran es liegen könnte.
Danke, Gruß Thomas
Hallo, wenn die Glühlampen in Ordnung sind, dann wird wahrscheinlich der Bremslichtschalter defekt sein . Am Stecker des Schalters müssen 12Volt anstehen, durch überbrücken kann man die Funktion der Bremsleuchten testen.
Nachdem aber die dritte Bremsleuchte im Kofferraumdeckel funktioniert, kann man den Schalter ausschließen.
