ich habe hier einen C5 i 1.8 16V bei dem sich das Steuergerät nicht mehr auslesen lässt mit Lexia und Delphi. Lexia meldet: "Keine Kommunikation mit dem Steuergerät." Das Delphi findet sein eigenes Ausleseteil nicht. Beide funktionieren bei anderen Autos.
Beim Delphi leuchtet das Licht im Auslesegerät DS150E nicht, wenn man es am ODB Stecker anschließt, das tut es aber bei jedem anderen Auto. Also deute ich mal, dass keine 12V Spannung auf dem ODB Anschluss ist. Sicherungen habe ich noch kontrolliert und dann entnervt aufgegeben.
Der C5 hat seit einiger Zeit Probleme mit dem Kaltstart und der Leerlauf ist unrund. Die Benzinpumpe hört man auch nicht anlaufen wenn man die Zündung einschaltet. Aber er läuft sofort an, nur wenn er kalt ist geht er 3x wieder aus.
Für einen heißen Tipp wäre ich sehr Dankbar.
Zündung ist eingeschaltet?
VIN wird automatisch ausgelesen?
ist nur ein Steuergerät (wahrscheinlich Einspritzung) bei der LEXIA betroffen - oder alle?
die meisten C5 OBD-Steckdosen haben 2 x Plus und 2x Masse - es könnte auch ein Masse-Problem vorliegen - zur Sicherungsbelegung wird der Schaltplan benötigt.
Üblich hat der PIN 1 + über Zündung
PIN 4 Masse über Batterie
PIN 5 Masse Karosserie
PIN 16 + Batterie
Die längere Seite hat von oben nach unten 1 - 8 und
die kürzere Seite von oben nach unten 9 - 16
+ und Minus können mit einem Standard-Stromprüfer geprüft werden - dies gilt nicht für die anderen PIN (Steuerleitungen)
Bearbeitet von cit-rotti
Danke für den fundierten Beitrag.
Auf PIN 16 war kein Strom. Das nochmalige prüfen der Sicherungen mit dem Ohm- Meter brachte eine defekte ans Licht. Jetzt lässt er sich wieder auslesen.
