Z. Beeblebrox
Moin!
Ich hab's immer noch mit der Handbremse (und der Bremsanlage vorne im allgemeinen).
Mein KFZ-Mann meinte, die nicht mehr richtig ziehende Handbremse könnte auch von defekten Bremssätteln her kommen, und das würde dann ein teurer Spaß. Deshalb meine Frage vorweg: Kann mir jemand eine Größenordnung für den Wechsel der Bremssättel (vorne) nennen? Bei Meisen liegen die Teile (wenn ich das richtig gesehen hab') bei ca. 110€ pro Seite.
Da auch meine Scheiben zu erneuern wären (Material auch wieder ca. 80 €), könnte da schnell mal ein wirtschaftlicher Totalschaden draus werden :-((
Vielen Dank schon mal
ZB
hast du einen 16V??? das würde den preis der bremsscheiben erklären.
für die normalen (nicht innenbelüfteten) scheiben sind bei uns in österreich im nachbau ca. 25 euro pro stück inkl. steuer fällig.
die bremssättel am schrottplatz besorgen. normal habe ich noch keinen defekten sattel gehabt, maximal so verschmutz (mit leichtem rostansatz) daß nach reinigung und gängigkeitsprüfung der alte bremssattel wieder eingebaut werden konnte.
Z. Beeblebrox
Ist kein 16V, aber die Scheiben liegen bei 20€ pro Seite, die Backen ebenfalls 20€ pro Seite (Priesliste Meisen), macht ohne Einbau 80€.
Wenn da noch mal 220€ Material für die Sättel dazukommen, bin ich mit Werkstattkosten schnell mal auf 400€ (schätze ich), und dann wird es fraglich, ob ich das machen lasse oder mich von dem guten alten BX trenne ...
Morgen ist Werkstatttermin, und da werden die mir wohl mehr sagen können. Wäre halt interessant, einen Vergleichspreis zu kennen.
nur bremsscheiben und klötze sind bei jedem kfz reine verschleißteile. ich rechne sie daher nicht wirklich als reparaturkosten.
wenn du pech hast, so fängt sich bei einer neuen scheibe ein stein und du kannst sie nach wenigen kilomtern auswechseln.
ich denke mal, die bremssättel gehören gereinigt und dann funktionieren sie wieder. sind schwimmsattelbremsen und da gibt es einen befestigungs(gleit)keil. wenn der festgegangen ist. nützten sich die bremsklötze einseitig ab und die handbremse kannn sich auch nicht nachstellen.
