ich habe seit kurzem einen C5II mit dem 170PS Biturbo. Im unteren Drehzahlbereich zieht der gut, aber bei genau 2500upm oder 150km/h im 6. Gang macht er eine deutliche Pause bevor der zweite Turbo angelaufen ist und es mit Dampf weitergeht. Ich habe bis jetzt nichts gefunden wo das ähnlich beschrieben wird, ist das normal?
Felix
kontrollier mal die Unterdruckschläuche zwischen den Schaltventilen und dem Turbo. Eventuell sind die Gummiverbindungsschläuche eingerissen (hatte mein C5 I, 1,8 HDI). LG cit 2012
schau mal da rein
c6 forum
da findest Einiges über den HDI170
Bearbeitet von thomasmu
Danke, ich gucke mal nach den Schläuchen und den Ventilen! Aber nebenbei: was für eine tolle Karre!
Ich hab jetzt 2 der Turbosteuerventile gefunden, die sind vorne rechts und links am Motor. Aber wo sind die anderen beiden?
Und wie überprüfe ich die Schläuche?
immer den Schläuchen nachgehen ... ;-)
Sie befinden sich, von vorn bei geöffneter Motorhaube auf den Motor geschaut, hinter / unter dem rechten Ventil
Gruß   Andreas
wenn die Gummikniestücke oder die Verbinderschläuche (sehen aus wie gewöhnliche Benzinschläuche) an den Enden (einfach abziehen und wieder aufstecken) Risse haben oder nicht mehr elastisch sind, austauschen. Hab ich bei mir mit Meterware gemacht, kostet nur ein wenig Zeit, Materialkosten sind vernachlässigbar.
LG cit2012
