Suche für XM Break Dichtung links und rechts
oxygenpower
suche die Dichtungen links und rechts, welche von an der Frontscheibe zwischen den Türen am Dach nach hinten befestigt ist.
3 Bremsleuchte  für break
Handschuhfach y4 hinter Airbag
58 minutes ago, oxygenpower said:
die Dichtungen
Die such ich auch. Genauso wie alle anderen Dichtungen.
Handschuhfach, soll das komplett sein, inkl. Lampe und Öffnungshebelage+Bowdenzugkram?
Nur Fach+Deckel+Einlage hätt ich übrig. Aber: Version ohne Löcher im Boden, also wo man das Handschuhfach ausbauen muß wenn man das Armaturenbrett rausbauen will.
vor 5 Stunden schrieb oxygenpower:
Solche Dichtungen habe ich an einem y3 Break der  stark Verwittert ist. Ich habe soeben geschaut, und habe keine defekte /Risse erkennen können.
Ungereinigt pro stk 15 Euro. Falls ich sie reinige und anschließend mit silikonspray flute kommen 5 Euro pro leiste dazu.
Versand sollte überschaubar sein, da diese Teile sehr elastisch sind.
Am 6.8.2019 um 15:59 schrieb schwinge:
Ich schlachte diese Woche den Xm 2,0 injection break.
Du suchst alle Dichtungen.
Ich gehe davon aus Türdichtungen8 an den Türen und an Karosserie?
Heckklappendichtung hat einen Riss von ca 2 cm unten links.
Frontscheibendichtung vo. links bis Mitte Scheibe und "Mittelstück" vorhanden mit leichtem Sonnenbrand.
Hi, ich dachte eher an NOS. :D Alte Dichtungen hab ich ja auch da... Ich ruf die die Tage aber trotzdem mal an, würde gern bei dir vorbeikommen. Dann kann ich mir den Schlachter ja anschauen.
Michael
Am 6.8.2019 um 14:54 schrieb oxygenpower:
Ich rätsle was das sein soll
vor 7 Minuten schrieb jozzo_:
Das sind die Dichtungen links und rechts, befestigt an der Karosserie von A Säule bis C Säule. Auch genannt Regendichtung
96103664 links
96103663 rechts
vor 6 Minuten schrieb zitronabx:
96103664 links
96103663 rechts
Dichtung für Regenrinne, jetzt ists mir klar
Dichtung statt Regenrinne!
oder
Dichtung als Regenrinne ;)
