mein C5 II 2.0 HDI (Bj. 2007 km 217.000) rappelt vernehmlich im Leerlauf und bei niedriger Drehzahl.
Die Werkstatt mein es sei der Freilauf der Lichtmaschine, das sei unbedenklich solange das Geräusch nur bei Drehzahlen unter 2000 kommt. Ich will es aber nicht drauf ankommen lassen. Immerhin fahr ich 40.000 km im Jahr, Da brauch ich das Teil.
So, die Frage.
Wie schwierig ist der Tausch. Kann die Lima drinnbleiben, braucht man Spezialwerkzeug (hab was gelesen von einer besonderen Imbusnuss) .
Danke schon mal.
Ich hab seltenerweise bei einem Audi A 4 mal einen gewechselt und es gibt ein Werkzeug dafür, das brauchst Du ..
Ausbauen der Lima ist ratsam.
roman
Sollte man machen - der Keilrippenriemen verschleißt sonst deutlich schneller.
Grüße Chris
ACCM Helmut Bachmayer
Bei diesem km-stand würde ich über die Reparatur der Lima nicht einmal nachdenken, einfach eine neue  und gut ist das. Denn u.U. kann die Instandsetzung auch nach hinten losgehen. Gruß der Bachmayer
Lima Ausbau ist recht easy. Aus der Erinnerung: Motorverkleidung unten ab, Spanner lösen & Riemen runternehmen.
Aus der Erinnerung:
Lima hat 4 Haltenasen. durch 3 gehen Schrauben - diese lösen. Die 4. "Nase" ist ein "Bolzen", der wiederum unter einem Halteblech gehalten wird. Dieses "Blech" mit der Schraube lösen und LIMA rausziehen.
Andersum wieder zusammen bauen.
LG Hans
Bei mit waren bei ca. 250 tkm die Kohlen runter (Fehlermeldung Spannung...) - habe einen neuen Regler (heißt das Teil mit den Kohlen so ?!?) eingebaut und gut ist - bin jetzt bei 305 tkm - alles bestens. Der Wagen läuft jetzt aber nur noch ca. 10tkm/Jahr als 2. bzw. 3.Wagen...
  • 6 Monate später...
Hallo Freunde,
Ich habe neulich einen c5 2,2 HDI 170 PS bj 2007 mit 200.000km gekauft.
Abgesehen von seinen anderen Problemchen, höre ich im Leerlauf ein dumpfes und unangenehmes Dröhnen aus der Gegend des Keilriemens. Zuerst dachte ich an eine defekte Riemenscheibe. Nach Sichtprüfung scheint sie I.O. zu sein.
Es ist mir aufgefallen, dass der Keilriemen am Spanner sich stark aufschwingt. Die Vibration scheint zu dem Dröhnen zu passen.
Daraufhin bin ich auf dieses Thema gestoßen. Es verhärtet sich der Verdacht, dass der Freilauf defekt ist. Wie kann dieser geprüft werden?
Wie lange würde der Tausch der Lichtmaschine beim 2,2 HDI 170 ca. dauern?
Eine komplett aufbereitete Lichtmaschine von Valeo ist mit 105EUR ein wahres Schnäppchen. Da muss ich nicht lange nachdenken...
Niko
Gesendet von meinem Mi A2 mit Tapatalk
Riemen ab und am Freilauf drehen. Der Freilauf lässt sich einzeln wechseln.
Gesendet von meiner Couch via Asus Laptop
Beim Xantia habe ich einen speziellen 4kant Schlüssel, um den Riemenspanner zu lockern. Wie ist es beim C5? Brauch ich ebenfalls Spezialwerkzeug?
Der Freilauf selber kostet etwa 25-30 Eur. Die komplett aufbereitete Lichtmaschine um die 100.
Bei 200.000 km sind die Kohlen bestimmt bald verschlissen. Somit macht eine komplette Lichtmaschine auf jeden Fall Sinn. Man verpflichtet sich, die alte Lichtmaschine dem Zulieferer zur Aufbereitung zurück zu schicken.
Hallo Freunde,
Habe die aufbereitete Lichtmaschine erhalten. Sieht aus wie neu. Laut Verkäufer passend für meinen C5 II 2,2 HDI 170PS
Siehe VALEO Aufkleber:
https://photos.app.goo.gl/hUBuxgoSh7aNTaD36
Ich entdecke 2 Konflikte
1. In der Fahrzeugliste steht nichts von C5. Nur 1,4 HDI C3/C4.
2. Die Lichtmaschine hat offenbar keinen Freilauf. Ich habe das Lüfterrad blockiert und das Riemenrad lässt sich in keiner Richtung drehen. Ich hoffe ich bin nicht zu dumm zum testen :-/
Fragen:
Kann wer prüfen, ob die Bauteilnummer 437575 tatsächlich für den C5 geeignet ist?
Laut Aufkleber ist die Lima für 1,4 HDI C3/C4. Haben die keinen Freilauf?
Vielen Dank im voraus.
Niko
Edit: so sieht die Riemenscheibe aus. Da ist kein Freilauf.
https://photos.app.goo.gl/dhxWhSEEu8MpDjsK7
laut Valeo Partliste gibts zwei Lima.
433154 OHNE Freilauf
437471 MIT Freilauf
mit Freilauf
ohne Freilauf
die Lima 437575 taucht zwar im Valeo parts unter C5II 2,2 HDI nicht auf
aber im Aftermarket sehr wohl als passend
lima 437575
nun hast ein Problem:lol:
hast nen Rippenriemen brauchst die 437471
hast nen Keilriemen , die 433154 oder die 437575
hilft nichts, raus zum Auto und nachschauen.
Keilriemen und (Keil)Rippenriemen ist das gleiche oder nicht?
Zahnriemen wäre wiederum was anderes :-)
Ich habe einen Keilrippenriemen und eindeutig eine Lichtmaschine MIT Freilauf.
Ich finde es sehr schwach, das in einem genau definierten Fahrzeug zwei unterschiedliche Lichtmaschinen verbaut werden.
Planänderung: angesichts der aktuellen Situation, hätte ich ab 1 April wahrscheinlich mehr Freizeit. Kein Aprilscherz sondern Kurzarbeit :-)
Ich könnte in aller Ruhe die alte Lichtmaschine mit einem neuen Freilauf ausstatten.
Brauche ich Spezialwerkzeug?
Hat jemand eine Anleitung?
Bleibt gesund.
Niko
vor 57 Minuten schrieb kartofff:
Bleibt gesund.
Niko
naja genau definiertem Fahrzeug ist relativ, daher wird auch ne eventuelle Ersatzteilsuche grundsätzlich immer über die VIN durchgeführt.
Ist bei vielen Marken so.
zum Werkzeug.. ja brauchst Spezialwerkzeug
Beispiel
  • 3 Monate später...
Beispiel
Gekauft.
Habe heute mit sämtlichen Hobbywerkstätten in der Gegend telefoniert. Keine einzige hat das Werkzeug.
60 Eur für Werkzeug + Freilauf ist immer noch besser als in der Werkstatt Lichtmaschine tauschen zu lassen. Zweiteres würde mich bestimmt das 10 fache kosten.
Nach getaner Reparatur Werkzeug putzen und Retour wäre auch eine Idee, wohl gemerkt nicht die netteste.
LG
Niko
Warum nicht. Wenn 500 Euro sparen nicht genug ist, kann man gleich nochmal 30 Euro dazusparen. :rolleyes:
Bearbeitet von schwinge
vor 34 Minuten schrieb kartofff:
GEIZ IST GEIL                                                 das ist sogar eine Schweineidee.
solange sich diese Mentalität hält wird sich in kaum einem Bereich Qualität entwickeln weil denen das Qualitätsbewußtsein abhanden gekommen ist.
Siehe Tönnes.
Ja, die Idee ist unter aller Sau, ich weiß. Könnte es eh nicht mit meinem Gewissen vereinbaren.
Zweite Idee, eBay Kleinanzeigen. Wer das Werkzeug braucht, kann es sich für nen 5er ausleihen, Pfand 30 Eur :-).
Ich wäre heil froh, wenn ich so eine Anzeige gefunden hätte.
Qualität... " geiz ist geil"... Als früher die Oma zum Laden gegangen ist und sich eine Miele Waschmaschine Cash gekauft hat, hat ein Angestellter mit seinem Gehalt Familie ernährt und haus gekauft. Ich bin Anfang 30 und könnte mir pünktlich zur Rente eventuell eine Doppelgarage kaufen, vorausgesetzt ich habe jeden Cent gespart. Muss dazu sagen, dass ich in München wohne :-/
Dort, wo sich das ehemalige Geld der Masse heutzutage gebündelt hat, braucht man weder Lichtmaschinenfreilauf, noch einen 13 Jahre alten Citroen. Solche Kunden zahlt dann 270.000 Eur aufwärts für ein Auto und erwartet 100% Qualität. So einem bin ich letztes Jahr aufgefahren. Dem Ferrari sind die LEDs vorne rausgefallen, weil ihm ein xantia mit nicht einmal Schrittgeschwindigkeit hinten aufgefahren ist. 270.000 Eur Ferrari = Qualität?!? Auf jeden Fall hat der gute Mann 40.000 Eur von meiner Versicherung bekommen. Mein Schaden war ein gebrochener Scheinwerfer, 45eur gebraucht...
Früher konnte man sich Qualität leisten. Heute heißt es, was kann ich mit meinem angestellten Gehalt improvisieren, nachdem Staat, Krankenkasse und Vermieter drüber gerutscht sind. Die Antwort ist klar, ein Freilauf und Werkzeug für 35 Euro X-)
PS: den Ferrari Cabrio hatte sich der gute Mann als Dienstauto gekauft, um Steuern zu sparen. Würde wir vermutlich nicht anders machen wenn...
Warum hat mir meine Buchhalterin/Steuerberaterin dazu geraten, zu heiraten, um Steuern zu sparen wenn es offensichtlich eine viel bessere Lösung gibt? :mellow:
Bist du also auch auf deinen Steuerverwalter hereingefallen, ich glaube meiner war nicht Verheiratet. :D
vor 2 Stunden schrieb kartofff:
...hättest Du als "auffahrender" einen Ferrari 512 BB gehabt, dann wäre Dein Schaden höher als 40000 € gewesen - und Du hättest Deine Vollkasko richtig glücklich gemacht.
Nur mal eine kleine Anmerkung zur Diagnose:
Wenn der Freilauf defekt ist, hört man zumeist ein metallisches Klackern. Es dröhnt nichts!
Sobald man den betreffenden Bereich mit Fett flutet, verstummt das Geräusch.
Besteht das Geräusch weiter, sollte beim HDI der Mengenregler der ESP ins Visier genommen werden!
  • 4 Jahre später...
Ich hatte schon mal dieses Zwitschern im Motorraum. Nach langer, teurer Suche hatte sich herausgestellt, dass der Freilauf der Lichtmaschine der Verurscher war. Bevor ich nun der Werkstatt sage "bitte auf meine Verantwortung nur den Freilauf der Lichtmaschine austauschen": Kann mir jemand bestätigen, dass es genau dieses Geräusch ist?
https://www.dropbox.com/scl/fi/02k9ynw4o8xwmk95a8ep8/C6_Freilauf.m4a?rlkey=6yocdz3xp4lg7tyxwu8wlmxl5&st=k0w8nxyw&dl=0
