Sehr fleißige Lüfter Xantia / Berlingo mit Klima
Letztens schon einen Xantia gehabt, bei dem die Lüfter nach Fahrzeug  heiß abstellen extrem lang nachlaufen, jetzt ist bei einem Berlingo I das ähnliche Problem.
3 Relais erneuert,  ( Gingen gar nicht )   Kontakte gereinigt ( gleiche Schaltung wie beim Xantia ) Die Lüfter machen auf beiden Stufen brav was sie sollen aber die Lüfter laufen nach Abstellen des Autos mehr als 5 Minuten nach.
Der braune Fühler sitzt ja weit hinten und kriegt kaum mit das die Lüfter Eisblöcke durch den Kühler schaufeln.
Ignorieren oder stärker Batterie einbauen ? Kenn das so eigentlich nicht .....
Elektrische Zusatzwasserpumpe ;)
Ich weiß bis jetzt nicht, ob die Nachlauffunktion vom MSG oder vom Kühlerlüftersteuergerät gesachaltet wird. Würde entweder jemanden fragen, der sich damit auskennt, oder erst den braunen und dann den grünen Sensor erneuern. Falls der grüne noch der erste ist, dann den zuerst, denn der ist dann eh mal zu machen bevor der Kat gehimmelt wird...
Bearbeitet von TorstenX1
Bei dem Xantia damals hat  der "  neue " braune nix gebracht...
Macht es einen Unterschied, ob die Klimaanlage eingeschaltet ist oder nicht?
Ist der grüne Sensor nicht für das Motorsteuergerät und der Braune für das Klimasteuergerät?
Kann man die Stecker des betroffenen Sensors zum Test "brücken", da hoher Widerstand (abgezogen) -> heiß, kleiner Widerstand (gebrückt) -> (eis)kalt ?:confused:
Ronald
vor 13 Minuten schrieb Ronald:
ja, dann laufen die Lüfter in der kleinen Stufe.
Genau.
ja. Braunen Stecker abziehen, dann müssen die Lüfter in der hohen Stufe laufen. Tipp aus diesem Forum: Widerstand 143 Ohm ins Kabel mit dem braunen Stecker einbauen, dann passiert folgendes bei jeweils niedrigeren Temperaturen: Lüfterstufe 1 und 2, Notabschaltung der Klimaanlage, Warnlampen in der Tachoeinheit.
32 minutes ago, Ronald said:
[...] Braune für das Klimasteuergerät?
Ronald
braun = Kühlerlüftersteuergerät.
Wenn man was abzieht oder überbrückt, heiß das nicht "heiß" oder "kalt", sondern das Steuergerät geht dann in Notbetrieb. Wenn, dann müsste man statt dem Sensor einen passenden Widerstand an den Stecker anstecken, um dem Steuergerät eine bestimmte Temperatur vorzugaukeln - ähnlich wie man es mit diesen Airbagwiderständen macht.
Weiß nicht wies beim XA/Berlingo ist - beim XM ist die Nachlaufsteuerung im Kühlerlüftersteuergerät. Die Nachlaufzeit ist temperaturabhängig und auf max 6min begrenzt.
Was heißt denn Fahrzeug heiß abstellen? Für mich klingt das bis jetzt jetzt nicht so nach ner Fehlfunktion.
Der entscheidende Hinweis ist, das nach 6 Minuten Ruhe ist... Dann ist ja alles gut.  Danke dafür ....
Beim Peugeot hatte ich mal eine Lüfterfehlfunktion wegen eines Sensors, da ist der Lüfter solang gelaufen bis die Batterie alle war.
Je nach Aussentemperatur laufen sie in der zweiten Stufe
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
vor einer Stunde schrieb AndreasRS:
Ich weiß, aber ich wollte wissen, ob die Lüfter auch nach laufen , wenn die Klima AUS ist.
Genau.
 Klima-  bzw. Kühlerlüftersteurgerät ist das selbe? Haben nicht nur Klima-Autos den braunen Sensor?
Ronald
Das muss dir ein Xantiamann erklären. Beim XM hat die Klimasteuerung einen eigenen Sensor am Rohr zum Wärmetauscher. Die Information "Kompressor läuft" wird von der Klimasteuerung per Kabel ans Kühlerlüftersteuergerät weitergegeben. Eine weitere Kommunikation zwischen den zwei Steuergeräten gibt es nicht. Ob die Klima an oder aus ist, spielt für die Nachlauffunktion der Lüfter keine Rolle.
Bearbeitet von schwinge
Ich zitiere Dich mal:
"Braun für Signal "Motor warm"(?) und für Abschaltung Kompressor bei Motor heiß"
Ronald
Abschaltung des Kompressors wird vom Kühlerlüftersteuergerät veranlasst, welches seine Info vom braunen Sensor bekommt. Unabhängig davon, ob die Klimasteuerung nun gerne den Kompressor an oder aus haben möchte. Das ist im Schaltplan ersichtlich. Ich weiß auch nicht, warum wir hier die Klimaanlage diskutieren.
Signal "Motor warm" kommt wahrscheinlich von woanders her. Wenn es die Klimasteuerung betrifft, dann vom Sensor 916 (beim XM) am Rohr zum Wärmetauscher. Deswegen auch das Fragezeichen, ich hab nun auch nicht immer Lust jedesmal im Schaltplan oder den Unterlagen nachzugraben. Was und wo und wie genau, vor allem wenn der Schaltplan schon zum selber nachschauen verlinkt wurde.
Michael
die Nachlauffunktion betrifft nur die erste zweite Stufe. Die zweite erste Stufe läuft grundsätzlich nur bei eingeschalteter Zündung.
Bearbeitet von AndreasRS
Verwechslung behoben
  • Verwirrt 1
NEIN die Nachlauffunktion betrifft die 1 langsame Stufe
vor 2 Stunden schrieb kroack:
ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. @kroack hat recht, ich habe das verwechselt. Beim Xantia ab Mj. 96  versorgt die Innenraumsicherung F2 – die Spannung über das Zündschloss bekommt – die beiden Relais 1500C und 1500B, welche für die zweite Stufe eingeschaltet werden.
Erklärung: Die rötlich eingefärbten Leitungen führen die Batteriespannung. Die gelb eingefärbten Leitungen führen ungefähr die halbe Batteriespannung. Man kann somit am Diagnosestecker-Pin D1 den Status messen.
Bei Stufe 1 wird nur das Relais 1500A eingeschaltet. Ein Pol der Relais-Spule bekommt Dauerplus von der Batterie über die Motorraum-Sicherung F5. Der andere Pol der Relais-Spule bekommt Masse (Minus) vom Steuergerät. Dadurch schließt sich der Stromkreis für beide Motoren.
Bei Stufe 2 werden alle drei Relais eingeschaltet. Spule 1500A erhält Dauerplus von der Batterie über die Motorraum-Sicherung F5. Die Relais-Spulen 1500B und 1500C bekommen Zündungsplus über die Innenraum-Sicherung F2. Alle drei Relais-Spulen bekommen am jeweils anderen Pol Masse über das Steuergerät. Dadurch werden die beiden Motoren parallel geschaltet.
Hallo kroack
hab bei meinem Xantia X1 Break 2.1 TD ohne Klima das gleiche Problem mit dem Nachlaufen der Lüfter nach Abstellen des Autos,
gibt es zur Ursachenfindung neue Erkenntnisse ??
Gruß aus Hessen
Vogelsberg
Mal kurz zur Orientierung, dein Xantia hat keine Klima, aber 2 Kühlerlüfter mit Kühlerlüftersteuergerät ?
vor 6 Stunden schrieb TorstenX1:
war bei meinem 2.1 TD auch so.
Laut Handbuch BRE 0113 D (Schaltpläne Modelljahr 96) gibt es zwei Motoren, die das auch ohne Klima und ohne Automatik haben; TCT (XU10 J2, RGX) und 2.1 TD (XUD11 BTE, P8C).
Hallo Andreas,
ja, keine Klima aber 2 Kühlerlüfter,
bei meinem Xantia befindet sich das vorhandene Kühlerlüftersteuergerät (schwarzes Relais) unter dem linken Scheinwerfer mit der Bezeichnung
G. Cartier
60 299 008
96 336 102 80
wie hast Du das Problem mit dem Nachlaufen beseitigt ??
Gruß aus Hessen
Vogelsberg
vor 11 Minuten schrieb Vogelsberg:
ich habe kein Problem mit dem Nachlaufen.
