vor 3 Tagen fiel bei meinem Evasion die Hintergrundbeleuchtung des Kilometerzählers aus. Man kann den km Stand jetzt nicht mehr ablesen.
Gibt es im Web eine Anleitung wie man an das Birnchen rankommt oder steckt da mehr dahinter?
CHB
Die 5 mit roten Pfeilen markierten Torxschrauben lösen,
die beiden mit gelben Pfeilen markierten Lüftungsregler abziehen,
die Lüftungseinheit abnehmen,
die Verkleidung abnehmen,
die Befestigungsschrauben von der Instrumenteneinheit lösen und diese dann in Richtung de Lenkrades kantelen und etwas herausziehen
die Stecker abziehen und dan alle Lämpchen austauschen
der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, ein verwechselen der Stecker ist beinahe unmöglich da die Lage des Kabelbaumes die Steckplätze definiert und auch es verschiedene Stecker sind.
Mein Tip zum Einbau der Lüftungseinheit, kleb die Lamellen met einem Prit-Klebestift auf ihren Platz, sie bleiben beweglich, fallen aber bei der Montage nicht heraus
viel Erfolg
Ach ja, nog ein Nachtrag, die drei Schrauben an de Lüftungseinheit nicht zu fest anziehen, sonst bricht das Plastiek
ACCM Rolf Stucki
Hallo Harald,
vielen Dank für die Beschreibung, muss da morgen beim Evasionrider auch dran.
Ich habe das mal vor einigen Jahren gemacht und glaube, dass da noch eine Schraube von unten die schwarze Verkleidung hält. Diese Schraube ist sehr versteckt links neben der Lenksäule und sitzt in einer Art Plastiktrichter, damit man von unten mit einem langen Torxschraubendreher diese Schraube auch trifft. Kann aber sein, dass im Rahmen von Modellpflegemassnahmen da Änderungen waren.
Viele Grüsse
Rolf
