Wollte in einem Citroen autohaus den aux freischalten lassen.Der Herr meinte es aber wohl sehr gut und mir ist zuhause aufgefallen das aufmal das Mittlere Display anders aussieht und dinge angezeigt werden die so nie vorhanden waren.Z.b Durchschnittsverbrauch,Gefahrene Km,Tagesverbrauch usw.Diese sachen wechseln jetzt fröhlich hin und her bei jedem starten.Mein Fahrzeug hatt am Lenkrad nur Tempomat und Radio Tasten.Habe im Handbuch vom Fahrzeug gesehen das es C4 gibt die auch noch Menu Tasten haben usw.Kann ich diese Nachrüsten ? Es ist ja grade alles freigeschaltet aber das display macht was es will da ich die tasten nicht habe.Am Radio kann ich ja auch dinge einstellen aber eben keine Bordcomputer Funktionen.Ist zwar ein netter nebeneffekt das er nun alles anzeigt aber dadurch das ich es nicht einstellen kann werden immer anzeigen umgestellt ect.Vielleicht hatt ja jemand einen tipp.
Ist ein bisschen dünn der Post!
Welches Radio? Eventuell ein Navi?
Das Wechseln der Anzeige ist vermutlich einfach einstellbar im Menü ...
Das Lenkrad tauschen ist mit sicherheit unwirtschaftlich, tlw. garnicht möglich.
Glaube nicht das es die Tasten zum einzeln anbauen gibt.
Navi hatt mein Fahrzeug noch nicht.Radio ist das RD4 damit kann man nur ein paar dinge einstellen aber nichts vom Bordcomputer.
:confused:
Den BC stellt man mit Mode, Menü, OK und der Taste auf dem Wischerhebel ein bzw. um.
Ronald
vor 20 Stunden schrieb Ronald:
:confused:
Ronald
Mode,Menü und ok habe ich am Lenkrad nicht.
vor 11 Minuten schrieb Marvin266:
Nein aber am Radio, am Wischerhebel befindet sich bei Fahrzeugen mit BC ein zusätzlicher Schalter zum Wechseln und Zurücksetzen der Anzeige.
vor 3 Stunden schrieb Citrofan93:
Also am Radio selber kann ich keine einstellungen am BC vornehmen.Aber der Schalter am Wischerhebel Funktioniert zum umstellen und zurücksetzen.
vor einer Stunde schrieb Marvin266:
Korrekt, und mit der Mode-Taste am Radio lassen sich die Anzeige Modi des Displays Wechseln, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Dann gabs da noch Dark mit der man in zwei schritten das Display "ausschalten" kann.
Bearbeitet von Citrofan93
