Ich habe bei meinem BX einen Wassereintritt über den Antennenfuß.
Dichtet der Fuß ohne Dichtung, also nur so wie auf dem Bild zu sehen, ab? Dieser kleine Stift für das zweite Loch scheint bei mir abgebrochen zu sein.
Gibt's da eine saubere Lösung das dicht zu bekommen, bevor ich das irgendwie unschön zuschmiere?
414626656_large.DSC_12451.JPG.441f66488536c4cb87c181c195351840.JPG578216937_large.DSC_12471.JPG.6fb655573584fd460326294f739ff279.JPG
Bearbeitet von fnoise
Hi, ich gehe mal davon aus, dass es sich um einen ähnlichen wenn nicht sogar den selben Antennenfuß wie bei XM und co handelt.
Meines Wissens nach gibt es zwei Versionen, einen Plastiksockel mit einer Gummidichtung, die an der Kante angebracht wird und eine neuere Version, welche die Dichtung am Antennenfuß selbst haben, diese Version müsstest du haben. Ich würde an deiner Stelle mal überprüfen, ob das Teil vom XM auch passt, das gibt es nämlich noch neu für knapp 10€.
Gruß Lukas
656110 ist die magische (Teile)nummer...
Vielen Dank euch, werde ich mir besorgen.
