hallo
bei meinem C3 II sind die reflektoren im rechten scheinwerfer total locker. die kann man hin und her schieben/bewegen und hängen runter,so das das licht nach unten leuchtet.
keine ahnung wie sowas zustande kommt.
der Händler will mir einen neuen für 400 euro einbauen-- :(
kann man denn diesen reflektor nicht wieder irgendwie einhängen??
wenn nicht, gibts denn ne schöne anleitung zum einbau einen neuen scheinwerfers.
vielen dank im vorraus
reinhard
Bei Amazon gibt es die Scheinwerfer von "TYC" für 123 Euro.
Bei meinem C2 haben die zumindest eine super Passform gehabt und ich konnte den TüV bekommen.
vor 25 Minuten schrieb Commodore_HH:
danke für die info. Ist der Enbau schwierig???
stimmt so teuer sind die nicht. nur der einbau würde mich intressieren....
Beim C2 musste die Stoßstange demontiert werden, der Rest war dann ein Kinderspiel (2 Schrauben raus, wechseln, fertig)
vor 17 Stunden schrieb Commodore_HH:
Warum kauft man sowas bei Amazon ?
TYC gehört allerdings auch zu den "Marken" bei denen man aufpassen muss. Mich freut zwar, dass sie bei deinem C2 gut passen, ich habe damit leider in diversen Fahrzeugen durchwachsene Erfahrungen gemacht. z.B bei einem C1, bei dem der Scheinwerfer ganz billig verarbeitet war und man ihn nahezu gar nicht einstellen konnte, oder einem Blinkerglas für einen Xantia, bei dem die Haltepunkte überhaupt nicht passten.
vor 21 Stunden schrieb reinhardrudi:
bei meinem C3 II
Um was für einen C3 handelt es sich denn genau? Tatsächlich um einen C3 II oder um einen C3 A51?
Diejenigen die ich aus dem Link von @Oberhesse entnehmen konnte sind alle für den A51. Hier gibt es nach meinem Kenntnisstand zwei Verschiedene, eine Variante bis Orga.-Nr: 13292 und eine ab Orga.-Nr: 13293, worin sie sich unterscheiden entzieht sich meiner Kenntnis. Zusätzlich gibt es diese zwei Varianten noch mit und ohne schwarze Streifen. Also insgesamt vier verschiedene Scheinwerfer die Infrage kommen. Die günstigste Variante liegt bei Citroen um 130€ und die teuerste bei ca. 240€. Hier sollte man zunächst überprüfen welche Scheinwerfer in das Fahrzeug gehören und in Erwägung ziehen vllt doch einen originalen zu verbauen.
vor 19 Stunden schrieb reinhardrudi:
Nö.
Wenn ich das recht in Erinnerung habe, Stoßstange demontieren, 3 Schrauben des Scheinwerfers lösen und den Stecker abziehen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Bearbeitet von Citrofan93
vor 34 Minuten schrieb Citrofan93:
... oder einem Blinkerglas für einen Xantia, bei dem die Haltepunkte überhaupt nicht passten. ...
ich glaube eher, dass der Blinker (beim XA gibt es da kein Glas, ist komplett aus Kunststoff) durchaus gepasst hätte. Du hast einfach nur den falschen Xantia hergenommen! :o
(in deinem Profil steht ein X1, 1,8l. Da ist der vordere Blinker anders (kleiner) als bei den X1 mit 2,0 TCT, 2,1TD und 3.0l Motor. (… Weil die Kotflügel der stärkeren Modelle sind breiter).
vor 21 Minuten schrieb Oberhesse:
1. Der Blinker wurde nicht in meinem Fahrzeug verbaut. Davon hatte in den letzten Jahren durchaus mehrere Xantias zur Reparatur, sowohl Privat als auch gewerblich im Autohaus.
2. Sind die Blinkergläser bei allen X1 Xantias Identisch, unabhängig von der Front (Schmal u. Breit). Die Aussparung der Blinker ist bei beiden Kotflügel Varianten identisch und die Halte- bzw. Führungspunkte des Blinkers sind nicht am Kotflügel.
3. war Blinkerglas in dem Fall eine salop gewählte Bezeichnung für die Baugruppe " LEUCHTE VORNE LINKS" bzw. RECHTS wie es bei Citroen so schön ins Deutsche Übersetzt wurde.
Und um die These endgültig zu wiederlegen im Endeffekt wurde ein originales "Blinkerkunstoff" (hoffe du bist mit der gewählten Bezeichnung einverstanden) aus einem 2.0i 8V (schmale Front) in 2.0 TCT Activa (breite Front) verfrachtet und passte auf Anhieb.
TYC ist qualitativ unterste Schublade, die machen als Neuteil schon weniger Licht als ein gebrauchter Original-Scheinwerfer. Hatte auch schon mehrfach das "Vergnügen" an unterschiedlichsten Fahrzeugen so etwas zu montieren. Von schlechter Paßform über verwaschene Hell-Dunkel-Grenze bis hin zur nicht funktionierenden Höhenversteellung war schon alles dabei. Ich kaufe da wenn ich die Wahl habe lieber ein gebrauchtes Originalteil fürs gleiche Geld...
Kriegt man die Scheinwerfer beim C3 II eigentlich geöffnet? Die sehen irgendwie verklebt aus.
An sich sind die Reflektoren doch nur auf Kugelköpfe aufgeclipst. Die clipst man wieder drauf und zerrt bem nächsten Lampenwechsel ncht wie ein Tier daran herum.
vor 11 Minuten schrieb Gernot:
Nee, alles fest verklebt, kommt man nicht dran. Ausbauen kann man den schon, das ist eigentlich recht unkompliziert, weil der wirklich nur überall festgeclipst ist. Aber den Scheinwerfer selbst kriegt man halt nicht auf. Zumindest bei meinem C3 II nicht. Hatte schon mal einen Blick riskiert, weil meiner mal feucht von innen war. Da mein TÜV aber stets im Juni stattfindet, wars mir dann auch wurscht.
Klingt nach Dremel, Dreck und mehr Fluchen als in Bayern erlaubt. Das will etwas heissen.
Dann vielleicht doch den Ersatzscheinwerfer.
hallo
Danke für die Antworten.
warum der Reflektor da Rumeiert- KA..
Glühbirne wechsel hatte ich dieses Jahr noch ned durchgeführt.
ok- dann sollte ich das hinbekommen wenns nur die Stoßstange ist.
Werd mich mal nach einem anderen wie TYC umschauen wenn ihr so schlechte Erfahrungen gemacht habt.
schade das der verklebt ist.
gruß
Bearbeitet von reinhardrudi
Am 9.8.2019 um 10:04 schrieb entenwilli:
Weil alle Scheinwerfer auf unserem Schrottplatz leider auch "schrott" waren, bei allen waren die Haltenasen abgebrochen.
Da ich die Nachprüfung relativ schnell durchziehen wollte, habe ich nach einer "günstigen" Variante gesucht. ;)
