Hallo in die Runde,
ich habe folgendes Problem: HY springt nach längerer Standzeit nicht an, wurde aber intakt abgestellt. Zündkerzen, Zündkabel, Verteiler, Unterbrecher und Benzinversorgung sind in Ordnung. Zwischenzeitlich lief er kurz, ging dann aber aus. An den Zündkerzen kommt kein Funke an. Mein Hauptverdacht liegt auf der Panzerzündspule, wie lässt sich diese prüfen ? Was kann es noch sein ?
Vielen Dank und Grüße,
Reinhard
Bearbeitet von Reinhard B
nimm das Kabel von der Zündspule zum Verteiler ab, heb es Richtung Masse und schau, ob ein Funken zur Masse springt.....
Bearbeitet von zudroehn
...leider springt kein Funke über, doch Zündspulendefekt oder noch andere mögliche Gründe wie z.B. Massefehler ?
das kannst du ja messen, ob Masse (und Plus) an der Zündspule anliegt...
HY,
bei mir war´s der abgebrochene Läufer von den Kontakten. Da muss man erstmal drauf kommen...
vor 3 Stunden schrieb ACCM Stone:
bei mir auch :-)
und anfangs hab ich den Haarriss nicht gesehen....
Vielen Dank für Eure Beiträge, es gibt schon seltsame Dinge, die Zündspule scheint ok zu sein, am  Zündkabel ab Zündspulenausgang (sitzt hier vorn links und ist deshalb überlang) zum Verteilerdeckel habe ich keinen Durchgang gemessen, was den Defekt wohl erklärt, mal schauen, wo ich auf dem Lande Meterware bekomme.
Kleine Ursache, große Wirkung, sämtliche Zündkabelendkontakte nochmal poliert (diesmal gründlicher) und höre da: Der wunderbar satte Klang des HY 78 Motors ertönt sofort nach vielen Jahren so, als wäre nichts gewesen (habe allerdings zwischendurch immer mal per Handkurbel durchgedreht).
Grüße, Reinhard
