habe einen C3 HDI und am Sa. eine orig. Anhängerkupplung mitsamt orig. Kabelbaum eingebaut. Hat das jemand schon mal gemacht?
Leider sehen manche Sachen nicht so aus wie in der Bedienungsanleitung. Alles hat gut funktioniert bis auf das orange Permanentstromkabel, das man bin ganz nach vorne zum Sicherungskasten verlegen muss.
Da steht: "...am grünen 2V-Kontakt der +Permanent-Stromversorgung anschliessen, der sich oberhalb der intelligenten Servobox befindet."
Da ist kein Stecker, der frei ist, bzw. der überhaupt passen könnte. Oder schaue ich da am falschen Ort, wenn ich links neben dem Lenkrad im Sicherungskasten schaue?
MfG
Michael
  • 4 Monate später...
Hallo
Habe selbes Problem. Stecker passt nicht in den Sicherungskasten.
Hat mittlerweile einer eine Lösung oder Erklärung??
Es kommt am Sicherungskasten ein oranges Kabel mit Dauerplus und
Erdung an (Gleicher Stecker wie Kabelsatz aber eine Zinke anders)
kann man da einfach ans orange dran gehen??
Abgesichert ist es ja über die Sicherung des Kabelsatzes.
Mfg
Stefan Tuttmann
