Xantia BE3 Getriebe- Die 3 Einstellbaren Schaltstangen.
Hallo Ihr.
Möchte an meinem Xantia die 3 Schaltstangen tauschen. (Und das Getriebeöl wechseln ^^)- Das Spiel dieses Schalthebels im Fahrbetrieb ist skandalös.
Diese Drei Stangen sind in ihrer länge einstellbar.
Meine Frage: Wie werden die Eingestellt ? Also was gibt es dort zu beachten ?
Gruß und dank
Joachim
Handelt sich um diese hier:
Bearbeitet von MindVision
Stell sie halt auf die Länge ein, die die Originalteile haben. Falls du die Position deines Schalthebels verändern willst, geht das in Grenzen über die Längenverstellung.
Hi Torsten.
OK Danke dir, Also einfach auf dieselbe Länge wie die originalen :) .
