Citroen DS 4 Error P0488
Sali Schrauber!
So viel ich weiß bzw. nachgeforscht habe liegt es meistens an AGR Ventil Verstopfung!?
Oder?
Ich möchte das Problem selber beheben!
Ich weiß...
Ich will es aber.
Ich weiß, das der AGR Ventil irgendwo ganz hinten am Motor sitzt, weiß aber nicht genau wo?
Und wie ich das Teil richtig ausbaue.
In Internet gibt es keine Information darüber.
Helft Bitte!!!
P0488 OBD-II-FEHLERCODE: ABGASRÜCKLAUF DROSSELKLAPPEN-REGELKREIS "A" BEREICH / LEISTUNG
Was der P0488-Code bedeutet
Das Powertrain Control Module (PCM) hat ein Problem mit der Durchflussmenge des Abgasrückführungssystems (AGR) entdeckt.
Welche Reparaturen können den P0488-Code reparieren?
Mit der Zeit bildet sich Kohlenstoff in Ihrem Motor, der Verstopfungen und Verstopfungen verursachen kann. Versuchen Sie, das EGR-Ventil zu entfernen. Wenn die AGR nicht nur mit Unterdruck arbeitet, müssen Sie das AGR-Ventil austauschen. Reparieren Sie nach Bedarf offene oder kurzgeschlossene Kabel und Anschlüsse und wiederholen Sie den Test. Wenn Sie ein EGR-System diagnostizieren, das ein lineares EGR-Ventil verwendet, verwenden Sie immer Ihren Scanner, um die EGR zu aktivieren, während der Motor im Leerlauf ist. Wenn der Motor nicht zum Stillstand kommt, entfernen Sie die EGR vom Motor, drehen Sie sie um und prüfen Sie den Betrieb. Wenn das AGR-Ventil nicht funktioniert, müssen Sie es ersetzen, den Code zurücksetzen und es erneut versuchen. Wenn es jedoch funktioniert, entfernen Sie das EGR-Ventil vom Motor und kurbeln Sie den Motor an. Wenn der Motor regelmäßig läuft, wissen Sie, dass AGR-Passagen verstopft sind
Häufige Fehler bei der Diagnose des P0488-Codes
Viele werden den Ausdruck "EGR-Ventil" sehen und, in der Annahme, dass das Ventil das Problem ist, das AGR-Ventil ersetzen. Dies ist ein teurer Ersatz und höchstwahrscheinlich löst dies das Problem nicht. Das AGR-Ventil ist selten das Problem.
ACCM Claude-Michel
Falsches Forum. Hier geht es um DS, Baujahr 1955 bis 1975, nicht um DS3, DS4, DS5.
