Hallo miteinander,
Habe seit kurzem einen c4 Grand spacetourer Selection, leider ohne Xenon. Jetzt überlege ich die Xenon Scheinwerfer nachzurüsten. Scheinwerferreinigungsanlage hat er ja auch in der Xenon Variante nicht, elektrische Leuchtweitenregulierung haben die reinen Halogenlampen bereits. Ist es tatsächlich möglich lediglich die Scheinwerfer inkl. Leuchtmittel und Stellmotoren auszutauschen? Wenn jemand hier helfen kann wäre es klasse! Hätte sonst auch ein Fahrzeug mit Xenon genommen, aber bei dem Händler war keiner verfügbar und es müsste schnell gehen ....
Hilft Dir wahrscheinlich nicht unbedingt weiter, würde aber in deiner Situation H7 Osram Nightbreaker oder Philips x-treme Power empfehlen, sind um vielfaches kostengünstiger als umzurüsten, zwar etwas schlechter in der Lichtausbeute, aber auch nicht soweit entfernt als die Light-Xenon Version beim C4, wenn man mal vom Kurvenlicht absieht.
Damit magst du sogar Recht haben!
hab zur Zeit noch meinen DS5 mit Xenon und der Wechsel zurück auf Halogen macht mir n bisschen Sorgen.
sollte es tatsächlich sehr aufwändig sein, werd ich deine Lösung aber wahrscheinlich umsetzen....
Hallo, ich habe das gemacht. Stecker passen, aber du musst im Scheinwerfer was brücken, damit beim Fernlicht die Klappe fürs Bi-Xenon hochgeht und gleichzeitig die H7 fürs Fernlicht leuchten. Und bei Lichthupe geht dann die Klappe mit auf. Außerdem musst du in der BSI und in der Zentralelektronik im Motorraum auf Xenon umprogrammieren. Das ist alles nicht so kompliziert, aber ohne Lexia o.ä. wird es nicht gehen. Mitlenken werden die Scheinwerfer auch nicht. Dafür braucht es noch ein zusätzliches Steuergerät und ein paar Kabel.
  • Danke 2
Klasse, vielen Dank!
Leider habe ich tatsächlich keine Möglichkeit Richtung Lexia was zu machen. Habe gar keine Ahnung davon und ob meine Citroen Werkstatt da hilft, halte ich für eher unwahrscheinlich :(
Plus im Scheinwerfer was zu brücken: davon hab ich gar keine Ahnung.
Dank dir vielmals! Fragen werd ich trotzdem, ansonsten bleiben die H7 Birnen -_-
