Ich habe seit kurzem ein kleines Problem mit meinem DS4 SportChic FAP 165 EZ 10/2014 mit ca. 85.000km auf der Uhr.
Ich fahre das Auto z.Zt. im Sommer mit den 19" Cairns Felgen und 225/40 R19 Vredestein Ultrac Vorti Reifen.
Wenn ich über schlechte Straßen fahre wummert es dumpf an der Vorderachse rechts, aber wirklich nur nur an der Vorderachse
rechts. Auf guten Straßen habe ich diese Geräusche nicht.  Ich war schon in einer Werkstatt und der Meister dort, hatte alles
getestet was er oberflächlich testen konnte. Es wurde der Reifen überprüft, die Räder wurden nachgezogen, der Stoßdämper
überprüft und es wurden die Tests gemacht, die auch der TÜV bei der Hauptuntersuchung machen würde. Hättet Ihr eine Idee
woran es liegen könnte ? Nach Recherche im Internet könnte es eventuell das Gummilager des Querlenkers sein oder eventuell
auch das Domlager ?! Habt Ihr eine Idee was diese dumpfen wummernden Geräusche bei schlechten Straßen bei einer einzelnen
Radaufhängung hervorbringen könnte ?
Danke für eure Meinung/en !
Spurstangen / Domlager klingt für mich möglich.
Da muss er mal ausführlich suchen.
Abgesehen von den zahllosen Möglichkeiten an der Voderderachse würde ich noch die Motorlagerung in die Runde werfen. Wir haben ja seit einiger Zeit vier schlafende Gendarmen auf dem Firmenparkplatz, über die ich herüber muß und da kann man den Motorblock in seinen Lagern hören, wenn man nicht ganz sachte daherkommt. Das Lager oben rechts am Motorblock macht gerne Geraüsche.
Ich neige dazu Knarzgeräusche der Gummilager zu ignorieren. Interessant wird es wenn das Auto hart knackt oder scheppert und dabei womöglich gewisse Lenkbewegungen ausführt.
Es knarzt aber nichts.... es wummert nur dumpf an der Vorderachse rechts bei schlechten Straßen, dass gefühlt schlimmer wird....
Mittwoch habe ich einen Termin bei einem Citroen Vertragshändler zur Überprüfung...  Mal sehen, was die so sagen .... vielleicht ist
es auch nur ein kaputter Stoßdämpfer vorne rechts .... Abwarten :)
Radlager vielleicht? Zumindest war es bei meinem C3 so. Hat mich wahnsinnig gemacht, aber der Monteur hat es auch nicht gleich gehört. Er meinte, die meisten Radlager hat er erst in der Werkstatt stehen, wenn es eigentlich schon zu spät ist.
Bearbeitet von Yvonne2202
Lt. Meister der Citroen Werkstatt ist der Stoßdämpfer defekt - werden diesen dann tauschen müssen - ein Angebot über den Montagepreis inklusive
Stoßdämpfer bekomme ich noch !
Danke für eure Teilnahme und Hinweise! Werde euch in mein Abendgebet mit einschließen :)
