C5 I 2,2 HDI Exclusive
Hallo fahre einen C5 I  2,2 HDI  Exclusive / Automatik  Baujahr 2002  178000km .  Top Auto ..jetzt habe da kleine problemchen hoffe auf guten Rat / Abhilfe .
1. DPF kam neu
2. Eloys wurde neu komplett  befüllt beim Citroen um die Ecke  allerdings hat das Display - Navi gesponnen in dem Moment konnte nicht eingestellt werden...
3. Ladeluftkühler / Ölwechsel samt Ölfilter / Kraftstofffilter und Luftfilter neu , habe in dem Luftfilterkasten ganz unten kleines Loch gebohrt falls Feuchtigkeit reinkommt.
So ab und zu spinnt das Navi - Display habe Kontakt geprüft und mit Kontaktspray eingesprüht ohne Erfolg  was macht man da ???
Ab und zu je nach Lust  & Laune  kommt Fehlermeldung  ASR / Umweltschutzsystem defekt mit LV manchmal ohne LV  nur Meldung später alles normal und dann später je nach Laune  ???
Und das neueste Klimaanlage Kompressor startet nicht , Kältemittel drin wurde geprüft , ganze Bedieneinheit funktioniert , aber bei Prüfung beim Kompressor nur 7,2 V ...ist der Kompressor im Eimer ?
Hoffe jemand kennt sich da aus oder hatte gleiche Probleme bei dem C5 . Bin für jeden gute Rat dankbar.
Hi - hatte das Problem auch; P0115.
Vor zwei Wochen habe ich einen neuen Kühlmittelsensor gekauft (eBay Hella 13,- €).
Der Einbau war für mich nicht so einfach, aber machbar.
Seitdem keine Fehlermeldungen und der Code ist aus dem Fehlerspeicher auch verschwunden.
