Xsara 1,8i nimmt manchmal kein Gas an
Hallo, folgendes Problem an unserem Xsara 1,8i 90 PS Bj 99:  Beim Fahren mit ca 2000 Umdrehungen ohne zu beschleunigen, nimmt der Xsara manchmal kein Gas mehr an. Es fühlt sich an, als ob er dann für kurze Zeit keinen Sprit mehr bekommt, oder die Zündung aussetzt. Gibt man dann Gas, gehts normal weiter....  Hat das schon mal jemand gehabt und den Fehler gefunden?
H-G
könnte es sein, daß er in der Situation überfettet  Das würde sich auch so anfühlen wie beschrieben. Beim Gasgeben würde dann der überschüssige Sprit weggesaugt, so daß er wieder zünden kann.
Hi Torsten, ist auch ne Möglichkeit. Leider tritt das immer nur selten und dann kurz auf und einen Fehler finden, wenn er normal läuft ist nicht so einfach.... Ist eh etwas seltsam mit dem. In den letzten 2 Wintern hatten wir jeweils ein mal die Symptome einer undichten Kopfdichtung. Qualmender Auspuff unruhiger Motorlauf Luftblasen im Kühler... Jedesmal war es an nächsten Tag wieder alles normal....
