Wassertemperaturanzeige außer Betrieb beim Fahren
sylvester
Hallo , meine Wassertemperaturanzeige von meinem CX Gti Turbo (Stahlstoßstangen) möchte sich auch nach längerer Fahrt nicht bewegen. Beim Einschalten der Zündung bewegt sich der Zeiger allerdings. Wo könnte hier das Problem liegen.
Gruß Sylvester
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ist der Fühler ein polig?  Dann mal den Stecker abziehen und auf Masse halten, wenn die Anzeige ausschlägt ist der Fühler kaputt, wenn nicht, die Anzeige prüfen ob 12v da sind. Dreht der Anlasser beim Starten gut, oder eher nicht?
Das interessiert mich auch. Bei mir ist diese Anzeige gut geeignet, um die Zentrifugalkraft in Kurven anzuzeigen. Aber nicht die Wassertemperatur. Der Zeiger steht nämlich immer auf der Mitte. Außer in Kurven natürlicH ;-)
Wo finde ich den Fühler?
Fühler am  Motorblock hinten richtig . Anlasser dreht beim Starten gut. Werde Stecker abziehen und sehen was passiert. Erstmal danke Dir.
Gruß Sylvester
Es können auch die Masseleitungen von der Batterie im A sein. Dann geht ein Teil des Stromes über Hydraulikleitung die vom Druckregler weg geht. Die kann dann richtig Heiß werden.  Einfach mal die Kabel auf Grünspan kontrollieren. Mal rumbewegen und nachsehen ob sich die Anzeige ändert, oder mit einem Ohm meter vom Minusanschluss zur Karosserie bzw zum Motor messen.
