Marcus Zeller
gibt es Erfahrungen bezüglich der Verwendung von Bio Diesel für den XM 2,1/2,5 Td? Ich hatte mal einen alten Kadett, der lief sogar mit Pflanzenöl aus dem Aldi Problemlos, was spräche dagegen, zumindest Anteilmäßig sowas zu Tanken??
Bin Für jede Meinung dankbar!
Marcus
Kay-Uwe Olorin Klepzig
Fahre seit knapp 20-30 TKM 50% Diesel, und bis zu 50% Rapsöl (also Mixbetrieb). Keine Probleme bis jetzt, und das bei der Bosch-ESP, die in puncto Biodiesel als anfällig gilt.
Da brauchts auch nicht unbedingt Feinstfilter, regelmäßige Dieselfilter- un Ölwechsel sind natürlich anzuraten.
Aber Achtung! NUR REINES Rapsöl nehmen, in normalem Biodiesel sind Additive drin, die die Dichtungen zerstören. Und nicht mehr als 50% Raps, sonst sinkt schlagartig die Viskosität (ausprobiern leicht möglich). Wie sich die Viskosität bei höheren/niedrigeren Drücken/Temperaturen verhält ist mir nicht bekannt, aber bis jetzt eben noch keine Probleme gehabt.
Das Auto riecht besser, der Motor läuft erstaunlicherweise sogar ruhiger (weniger Nageln und so), wird nicht viel wärmer (trotzdem Kühlsystem iO halt, Biodiesel verbrennt heißer!), verbraucht nicht merklich mehr, etc.
Fazit: empfohlen!
