BX 1.9 mit 109 PS Kühlmittelschalter
Gast Col.JohnBoyd
Hallo Zusammen,
war beim TÜV heute mit dem „verkauften“ BX 1.9 Benziner Monopoint mit 109 PS und die Leerlaufdrehzahl war bei 1100 rpm anstatt 850rpm.
Der Motor läuft ansonsten tadellos und steht gut im Futter, daher vermute ich das es der Kühlmittelsensor ist.
Hat jemand ne Teilenummer?
Eingebaut ist er doch auf der Rückseite des Thermostatengehäuse, richtig?
und es ist doch nur einer, oder?
Es geht nur ein einzelnes Kabel dran mit einem Kabelschuh, richtig?
Gibt es sonst noch Fehlerquellen die checken kann?
Bearbeitet von Col.JohnBoyd
Gast Col.JohnBoyd
Ich hab eben den hoffentlich passenden Sensor bestellt(8€).
Trompetentöter
Hallo
Leerlaufregelventil reinigen und Ölen, Falschluft, Steckverbindungen die wegen Gammel falsche werte ans Steuergerät liefern, die üblichen Verdächtigen halt.
Hartmut
Gast Col.JohnBoyd
Wo sitzt denn das Leerlaufregelventil beim 1.9er Monopoint, bitte?
Die Rolle  (silberne Zigarre ) rechts am Kopf glaub ich 2 Gummischläuche 1 Stromanschluß
Gast Col.JohnBoyd
vor 2 Stunden schrieb kroack:
Top, Danke.
vor 12 Stunden schrieb Col.JohnBoyd:
OE 024246
Viel Erfolg, hatte schon 2 DDZ mit defektem Steuergerät die den Leerlaufsteller nicht mehr angesteuert haben...
Gast Col.JohnBoyd
vor 52 Minuten schrieb bx-basis:
OE 024246
Das kann ja heiter werden ;(
Steuergeräte könnte ich liegen haben ,brauch dann aber die Nummer
Ich hab vermutlich auch noch Teile vom DDZ
Gast Col.JohnBoyd
vor 8 Stunden schrieb Col.JohnBoyd:
Puh, ein Glück war es der Thermosensor. TÜV/AU bestanden:) Danke für Eure Hilfe!
Da es hier ja eigentlich um Leerlaufprobleme geht: Der BX mit DDZ meiner Mutter hatte bislang öfter Probleme mit zu hohem LL. Der kam dann oft nicht unter 1500. Jetzt hat er seit rund 2 Wochen häufig nur einen LL von ~500. Geht logischerweise dann auch gern mal aus, etwa auch wenn man fürs Schalten auskuppelt. Meist (eigentlich immer) ist es wenn der Motor kalt ist, am Besten startet man zur Zeit mit etwas Gas. Dazu kommt über die letzte Tankfüllung ein Verbrauch von nur 7,8 l/100km, also rund 1l unter dem Schnitt. Also am Besten so lassen. ;-)
Am 25.9.2019 um 18:14 schrieb Dr.Jones:
Super Idee, Magerlauf -> Überhitzung -> Motorschaden. Dafür aber immerhin etwas Sprit gespart.
Mein erstes Auto war ein Alfa Spider von 1975, der schluckte nur 6,5 Liter trotz 130 PS. Normal wären um die 10 Liter gewesen. Eigentlich toll, aber irgendwann klang der Motor nicht mehr so schön wie immer, Grund war ein daumendickes Loch in einem Kolben. Ursache war allerdings zuviel Frühzündung wegen ausgenuddeltem Verteiler.
