X2 Tacho justieren geht das?
nach Umbau der Tachoeinheit ( DZM defekt & Scheibe gerissen beim alten) steht da jetzt 277Tkm.
Die Karosserie hat 180, der Motor 140Tkm.
Das möchte ich gern anpassen.
Ich denke, das geht nur mit Software, weil ein digitaler Zähler; weiß jemand wie das geht oder muss ich nach Osten fahren?
Gruß Ebby
Ich könnte ein paar Fähnchen an die Antenne hängen -_-
Man kann ohne großen Aufwand das Kombiinstrument (KI) ziemlich komplett zerlegen. Ist größtenteils geclipst und dann die einzelnen Element austauschen.
Dann hat man schon mal den Rahmen mit Scheibe einzeln in der Hand und kann diesen beliebig austauschen.
Des Weiteren kann man die Motoren von Tacho, DZM und der Anzeigen einzeln herausnehmen.
Dazu die "Platine" (ganze weiße Platte des KI) aufschrauben. Dann sind die Motoren frei zugänglich und können getauscht werden. Sie liegen (aus dem Gedächnis...) frei darin und beziehen ihren Strom über Fahnen...
Für X2: Bei dieser Gelegenheit kann man, je nach Geschmack, auch noch die "Folie", die für die verschiedenfarbigen Kontrolleuchten sorgt, gegen eine aus einem späten X2 tauschen, wo die Anzeigen als Pictogramme dargestellt sind... (habe in meinem Schalter jetzt die "Folie" eines Automaten drin - habe dazu die "Ganganzeige" ausgeschnitten und gegen meine alte mit Öltemperatur gewechselt. Der Schnitt liegt unter dem Rahmen und ist daher nicht sichtbar.
Eintig das Justieren des Zeigers muss man dann wieder hinbekommen., Aber da man ja die Leerlaufdrehzahl kennt, sollte das ja klappen...
Viel Erfolg
LG Hans
vor 9 Stunden schrieb Hans A. Pils:
Man kann ohne großen Aufwand ...
Schön, aber du schreibst genau nichts zur Frage hier, nämlich zum Justieren desTachostandes.
Dann wäre es einfacher, ein Kombiinstrument zu suchen, wo der Tacho annähernd stimmt.
Falls das Justieren niemand öffentlich erklären will, gern auch per PN :cool:
Bearbeitet von Ebby Zutt
vor 8 Stunden schrieb TorstenX1:
Doch, doch: "Justieren" durch Repararieren des Altteils mit Teilen aus dem Neuen :P
vor 5 Stunden schrieb Ebby Zutt:
Naja, ich bezweifle, dass eine Erklärung etwas nützt, da das nicht mit Hausmitteln funktionieren wird an einem Digitaltacho.
Dafür gibt es eigentlich „Profis“ (:)). Eigentlich, weil ich bezweifle, dass es viele gibt, die schon mal einen Xantia gedreht haben. Die meisten werden Erfahrung mit den gängigen Autos haben, wo das über OBD läuft.
Kostenmäßig wird ein anderer Tacho mit halbwegs passendem Kilometerstand sicher auch interessanter sein.
edit: Oder halt doch aus zwei KIs ein funktionierendes machen, falls das beim Xantia möglich ist.
Bearbeitet von TurboC.T.
vor 3 Stunden schrieb spätActiva:
vor 2 Stunden schrieb TurboC.T.:
Na gut, ich probier’s weit im Osten. Da stehen die Werbetafeln „Tachigraphia“ direkt an der Straße. Werde berichten ( dauert aber noch ne Weile)
Gruß Ebby
