ich habe heute an meinem Cactus II das Juni-Update des Navi im vierten Anlauf installiert bekommen. Das Mai-Update der TomTom-Karten habe ich im ersten Versuch hinbekommen. Da es mich aber gewaltig gestört hat das Update bei stehendem Fahrzeug und über 40 Minuten lang im Standgas laufenden Motor einzuspielen, habe ich versucht das letzte Update während der Fahrt umzusetzen. Dreimal ist dies jedoch missglückt - zweimal nach 21 Minuten und einmal nach 38 Minuten. Bei den ersten Fehlversuchen funktionierte das Navi noch, nach dem dritten Versuch leider nicht mehr. Also habe ich heute wieder das Navi bei stehendem Fahrzeug upgedatet - mit Erfolg. In der Hilfe steht, dass man auch bei fahrendem Fahrzeug das Update durchführen kann, auch wenn dies nicht empfohlen wird.
Ist es Euch schon einmal gelungen bei fahrendem Wagen beim ConnectNAV das Kartenupdate durch zu führen?
Gruß, Karl-Heinz
Bearbeitet von khs2212
Habe beide Updates im Juli bei fahrendem C4C gemacht. Alles ohne Probleme.
Bearbeitet von jmon
RS
Ist das nicht "schädlich" (bzgl. Verschleiß), wenn der Motor 40 Minuten lang im Stand läuft?
Ist jetzt nicht so prall, kann man aber mal machen. Stand auch schon mal Winters bei Schneefall auf der BAB mehr als 2h im Stau auf einem Fleck. Häufige Kaltstarts sind schlimmer, als einmal ne Weile tuckern lassen. Bei sehr langen Leerlaufzeiten idealerweise die Drehzahl etwas anheben - ca. 1000rpm
https://www.youtube.com/watch?v=hvfMal5fReA
Bearbeitet von schwinge
Beim SMEG muß man den ersten Teil im Stand mit laufendem Motor machen. Dann muß man irgendwann einen CODE eingeben und dann knn man auch fahren. Es gibt da Updateanleitungen, die das beschreiben.
Vermute stark, daß das beim Connect NAV genauso läuft.
