Hallo.
Seit kurzen habe ich auf schlechter Straße im Innenraum ein knarrendes bzw.klapperndes Geräusch.(CX Limmusine) Es kommt von hinten Beifahrerseite in der Nähe des Dreieckfensters richtung Heckscheibe.Evt aus der abfallenden Fließhecksäule.Das Geräusch hört sich nach Kunststoff an.Ich selbst habe beim fahren schon alles abgetastet,es ändert sich nix.Wenn jemand ein ähnliches Problem hatte,kann er ja mal antworten.
Danke
Klappern hinten rechts kann der Stabi sein, der am Schwingarm knarzt. Bekommt man kaum weg, ich habs nur zu 90% geschafft. Die Schwingarmlager schliesse ich bei deinem mal aus.
Danke Wilhelm.Ich werde es mal beobachten.Lernt man sich mal in Westhofen kennen?Wenn ja ,was für ein Nr.-schild hast du?
ACCM Rolf Stucki
So, und holza werden alle in Westhofen leicht erkennen können. Denn wenn jemand beim fahren im Prestige den Bereich des Dreickfensters selbst abtasten kann, dann hat er sehr lange Arme.
Ein Klappern hatte ich auch, habe aber damals die Ursache nicht herausfinden können. Radaufhängung schliesse ich bei meinem auch aus, da neue Kegelrollenlager und Stabibefestigung auch in Ordnung.
Bei der Zerlegung sind mir aber falsch montierte und total ausgehärtete Silentblöcke aufgefallen. Weiterhin grosse Rostlöcher im Bereich der C-Säule innen im Radkasten hinten rechts.
Rolf
Hi Holza,
mmhhh....knarzen aus'm Innenraum ist ja beim S2 nix ungewöhnliches. Wenn es nach Plastik klingt, würde ich mal die C-Säulenverkleidung untersuchen. Es könnte sich evtl. die Rücksitzlehne aus ihrer Befestigung gelöst haben (würde aber eher metallisch rasseln).
Oder die Heckjalousie, das Oberteil der Türverkleidung, die Leseleuchte....
Die hinteren Dreiecksfenster sind noch fest? Fallen gerne mal 'raus ;-)
Viel Erfolg!
Gerald
Hei Borstl,auf Heckjalousie habe ich auch zu erst getipt,habe sie bein fahren festgehalten(ich habe hinten gesessen)hat sich nix geändert.Aber in Westhofen ist evt mal Zeit zum testen und dir kommt das Geräusch bekant vor.(ich werde wohl Freitag schon kommen)
Grüße Holza.
Jau, da können wir zum Jahrgangswettbewerb noch einen Klapperwettbewerb starten! L-CX...
