wobei man diese Chinesen bisweilen auch als Japaner bezeichnet ..............
vor 1 Minute schrieb chrissodha:
Eher nicht. Volvo gehört den Chinesen. Aisin interessiert das nicht. Das habe ich schon durch.
vor 33 Minuten schrieb Barbecker:
Naja, die Geschichte kannst du ja meinem Kumpel erzählen. Dessen Aisin ist beim 2013er XC70 bei 68 000 KM gestorben. Jetzt muss er sich mit den Chinesen rummschlagen wegen der Garantie.
Vielleicht liegt es bei mir an den jeweiligen Teilölwechseln.
Peter
vor 18 Minuten schrieb Barbecker:
ah o.k. - wenn Du auf Volvo anspielst;  dann sorry - haste recht.  Ich dachte Du meintest Aisin sei chinesisch.
vor 4 Minuten schrieb soleil:
Peter
Das denke ich schon, damals waren die Getriebe auch einfacher konstruiert.  Aber selbst nach 68 000 km sollte kein Getriebe kaputt gehen.
Früher hat kein Mensch an Teilölwechsel bei einem Automatikgetriebe gedacht. Die Dinger sind locker 250 000 km oder mehr gelaufen.
vor 13 Stunden schrieb Barbecker:
Wann ist früher?
Ich denke an die ZF Getriebe im XM. Das 4HP20 ist berüchtigt und hält im Normalfall keine 200.000km. Und selbst das 4HP18 ist verhältnismäßig oft schon ziemlich bald verstorben. Beim XM möchte ich keinen mit Automatik! Beim C5 III habe ich mich bewußt dafür entschieden! - Und würde es wieder tun und auch jedem uneingeschränkt empfehlen. Von Mängeln liest man auch kaum etwas. Mein Schwager hat jetzt 240.000km auf seinem Automatik C5. Irgendwann hat er mal einen Teilölwechsel gemacht. Das war's. Das Getriebe schaltet nach wie vor völlig unauffällig. Wenn ich sage "wie am ersten Tag" wäre das vielleicht übertrieben, aber es kommt nah dran!
Daher meine Empfehlung beim C5 III: Automatik! - Sofern man nicht auf dessen Komfort verzichten und lieber im Getriebe umrühren möchte.
vor 2 Stunden schrieb badscooter:
Wann ist früher?
Ich bezog mich bei früher auf die 70er - 80er Jahrer. Die alten Dreiganggetriebe von Opel und Ford liefen bei mir weit über 300 000 km ohne das irgendwas am Getriebe gewechselt oder repariert werden musste.
Zu dem 4HP20 kann ich nichts sagen, ich hatte noch keins. Vorteil aber von ZF, die Werkstätten gehen an das Getriebe ran. Bei Aisin hast du da keine Chance, da die keine Unterlagen bzw. Technische Daten rausrücken.
Über das 4HP18 kann ich nichts negatives sagen. Das lief nach über 270 000 km einfach nur perfekt. Allerdings habe ich da auch alle 30 000 km Teilölwechsel gemacht. War bei dem Getriebe ja kein Aufwand.
Das die Aisin komfortabel ist kann ich nicht bestätigen. Keins der drei erwähnten Aisin war das.
Aber wie gesagt, dass entscheidet jeder für sich selbst. Ich habe meine Entscheidung getroffen.
  • 1 Jahr später...
wir haben unseren Jumpy immer noch am Start und der Nachfolger könnte immer noch ein C5 werden...
Zieht jemand von Euch mit einem C5 einen Wohnwagen? Welche Motor-Getriebe-Kombination nutzt Ihr dazu?
Bei uns müssten mind. 80 kg Stützlast und 1500 kg Anhängelast möglich sein.
Habt Ihr da Erfahrungen...?
Axel
vor 5 Stunden schrieb axel0106:
Axel
Habe ich sehr ausgiebig ! Und meine Erfahrung damit auch hier im Forum geschrieben , in diesem Beitrag .( unter" A " wie Albert )
Gruß Albert
 Moin
vielen Dank für den Link, Albert.
Axel
vor 7 Stunden schrieb axel0106:
 Moin
Axel
Alles klar ! Mir ist schon bewusst , das meine Erfahrungen nicht so ganz in deine mit der Planung in Richtung C5 III bassen !
Ich könnte aus eigener Erfahrung nur noch was Positives über den C6 2,7 V6 HDI im Zusammenhang mit Wohnwagen ziehen sagen .
Wenn ich mich in deiner Situation befinden würde, wäre mein Favorit der C5 2,2 HDI ( 170 PS ) ! Ich wünsche dir ein " glückliches Händchen " für deine Entscheidung !
Gruß Albert
Am 26.8.2019 um 12:01 schrieb Barbecker:
Also bei meinem 81er CX mit dem guten alten ZF 3Gang- automaten sind jetzt glaube ich die Bremsbänder hinüber( 120 000 km), der rollt in Park-stellung einfach davon😧
Für die Parkstellung gibt es eine Sperrklinke im Getriebe die das Wegrollen verhindert, Bremsbänder haben damit nichts zu tun.
vor 3 Stunden schrieb bx-basis:
Hallo BX Basis, ist das eine gute oder schlechte Nachricht, will sagen , muss das Getriebe zur Reparatur nicht raus oder doch?
Beste Grüße
Auch wenn das jetzt eigentlich in die Rubrik CX gehört
Ganz ehrlich: keine Ahnung ob und wie man da beim 3HP22 rankommt. Mach halt einen Thread in der Rubrik CX auf, der ein oder sndere hat ja die Unterlagen zur 3HP22 zur Hand. Ich leider gerade nicht...
Danke für den Tipp, werde ich dann bei Gelegenheit machen......
