Hallo Zusammen.
Die Motortemperatur vom meinem Xsara Coupe (N6) beträgt bei Stadtfarten
zwischen 90 und knapp über 100 Grad. Das ist doch zu heiß oder nicht?
Kühlwasser- und Öl-Stand sind i.O. Wasserpumpe funktioniert auch. Allerdings gehen die Ventilatoren erst bei 100 Grad an.
Hoffe Ihr lönnt mir was dazu sagen.
MfG DrPoppel
Geht mir und wie aus bisherigen Diskusionen erkennbar auch anderen so und ist normal. Was zu beachten ist, ist dass wenn man (wie ich es oft praktiziere) untertourig fährt die Tendenz zu hoher Wassertemp. steigt. Den Grund dafür würde ich dem im "fast Leerlauf" sehr geringen Volumenstrom der Wasserpumpe zuschreiben. (ist mir zumindest mal beim BMW Z3 1.8l aufgefallen).
Grüße Sebastian
Darius Sobkowiak
Richtig,
die laufen sehr hoch in der Temperatur.Zwischen 95 und 100 würde ich als normal betrachten nur wenn er über 100 geht ist was faul evtl.Wir hatten vor kurzen so einen Fall der hatte mit Klima keine Probleme nur wenn er sie aus hatte ging die Temperatur hoch und das Lag daran das einer von den beiden Lüftern klemmte weil die welle ausgeschlagen war und das zur Folge hatte das die ganze Lüfterschaltung sporadisch in der ersten stufe nicht Funktionierte und die Lüfter erst in der zweiten stufe kamen wo sie beide mit 12 v angesteuert wurden.
(Diese Angaben beziehen sich auf einen Xsara N6 mit XU7JB Motor)also kann sein,muss aber nicht.
D.S.
