Hallo an alle,
brauche dringend nen Tip, bei mir macht sich Ratlosigkeit breit.
1.4 HDI, hier in einem Aygo/C1 aus 2007, läuft nach Wechsel aller Injektoren nicht mehr an.
Mit Startpilot springt er an, läuft auch, aber sehr unrund. Mache ich aus und will neu starten geht
nichts.
Jetzt keine Fehlermeldung mehr. vorher p1113 Intake Air Temperature, keine Ahnung welcher das ist, aber Fehlermeldung
ist jetzt weg.
Und vorm Injektorenwechsel lief er nur noch auf drei Zylinder weil laut Obd ein Injektor defekt war (Meldung Circuit etc)
Injektoren ausgebaut, Kanäle alle in Ordnung, kaum Dreck, hab dann vier Tauschteile gekauft (dieselfix in Neus)
Selbstverständlich habe ich über Handpumpe gepumpt, richtig lange. Irgendwie scheint da ein Problem hochdruckseitig
zu sein.
Ich verstehe einfach nicht, wieso er mit Startpilot läuft, zwar unrund, aber mit eigenem Diesel, aber sich nicht starten
lässt.
Für eine Hilfestellung wäre ich jetzt wirklich dankbar, denn ich weiss nicht mehr weiter
danke und Grüße
Gerd
… fülle mal direkt Diesel in den Dieselfilter ( durch die Entlüftungsschraube )
Wie voll ist denn dein Tank? Mein C2 ist mal nach dem Wechsel der Injektordichtungen nicht mehr angesprungen, obwohl die Werkstatt sagte, es sei alles entlüftet. Einmal randvoll tanken hat das Problem gelöst.
Danke für die Tips, aber ich habe ja auf der Niederdruckseite Diesel, man siehts ja wenn ich Pumpe, dass es blasenfrei zurückfliesst
Ahoi, ja mag sein. Aber ich habe mal gelesen (keine Ahnung ob es stimmt!) daß moderne Diesel künstlich stottern bzw sich nicht mehr starten lassen wenn der Tank fast komplett leer ist um das Ansaugen von Luft zu vermeiden.
Hallo, kontrolliere doch mal die Rücklaufmenge der neuen Injektoren beim starten des Motors, es kann sein das der Hochdruck über einen defekten Injektor entweicht.
Damit die Injektoren vom Motorsteuergerät angesteuert werden, muss ein Druck von 300 Bar im Rail vorhanden sein.
vor 18 Minuten schrieb p1000:
Wenn ich ihn mit Startpilot starte und laufen lasse sehe ich ja über torque, dass im Rail Druck da ist (habs jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber so hoch wie sonst auch, also deutlich über 300 bar), somit sollten doch eine oder mehrere der neuen! Injektoren als Fehlerquelle ausgeschlossen sein (Injektoren mit Prüfstandsprotokollen), oder ?
wie gesagt, zwei Dinge, startet nur mit Startpilot, läuft dann über Diesel, aber unrund
oder startet gar nicht.
Und wenn das so weitergeht startet der Schrotthändler bald den Kranwagen
Hab wirklich gewissenhaft gearbeitet und kann mir das nicht erklären
Sehr frustrierend
Bearbeitet von xantia67112
Ist es möglich das im HD-System Späne vorhanden sind ? (HD-Pumpe), setzen in kürzester Zeit die Injektoren zu.
Raildruck-Sensor der dem Motorsteuergerät falsche Werte übermittelt ? evtl. auch Stecker/Kabelbaum
Kompression des Motors ?
Defektes EGR-Ventil ? (EGR-System vom Motor isolieren)
Abgasanlage frei ?
Synchronisation KW+NW beim starten vorhanden und eine Drehzahl von etwa 250U/min ? (Parametermessung)
Bearbeitet von p1000
heute morgen probiert, lief über Anlasser an, ist auch gelaufen, zwar sehr unrund aber immerhin, ausgemacht und dann ging nix mehr, startet nicht mehr.
muss meine Aussage von oben bezüglich Raildruck korrigieren.
Gerade eben mit torque gemessen, beim Anlasserorgeln gemessener Raildruck 1200 psi, mit googel umgerechnet , sind ja nur 82 bar
sollte das die Ursache sein ?
eben ausgelesen, keine Fehlermeldung.
sollte nicht bei einem Fehler im Einspritzsystem, zuwenig DRuck oder gar defektem Raildrucksensor eine Fehlermeldung kommen ???
Unter 300bar erfolgt keine Einspritzung. Prüfe mal die Rücklaufmengen der Injektoren, kann gut sein dass da massiv Druck flöten geht. Wenn da alles gutist dann könnte es auch sein dass die Pumpe tot ist, die verschleißt massiv wenn man lange genug mit hohen Rücklaufmengen rumfährt. Mit Startpilot springt er dann nur an weil durch die verbrennung des Startpilots die Drehzahl ansteigt und somit die Pumpe die erforderlichen 300 bar irgendwann schafft.
bx basis, ich danke dir für die Tips.
wie gesagt, sind neue Injektoren drin, aber andere Frage.
Kann es sein, dass das Druckregelventil defekt ist und deswegen zu wenig Druck im Rail ist ?
andersrum gefragt, wie teste ich am Besten Pumpe und Regelventil ?
Seltsam war heute morgen, dass er auf die erste Umdrehung angesprungen ist, stand über Nacht,
danach dann aber nicht mehr.
Es baut sich doch nicht über Nacht von alleine Druck im Rail auf ???
so, falls es jemand interessiert was es war.
Klingt unglaublich, aber zwei der vier von Diesel-fix Neuss gelieferten Injektoren waren defekt.
War beim Bosch Dienst, der hat mir auch so einiges über Machenschaften einiger Injekorenaufbereiter
erzählt.
Egal, ich kann jedem nur Diesel Technik Bieberach empfehlen. Man hat sofort gesehen, dass die Injektoren
nicht nur aufpoliert waren, sondern das Unterteil abgeschraubt war.
Das zweite Mal schon, dass ich von denen Top Ware erhalten habe. Etwas teurer als die oben erwähnten, aber
es funktioniert wenigstens, Auto lief auf erste Umdrehung an.
Diesel Fix Neuss kriegt vom Anwalt ne saftige Rechnung, diesen Murks lasse ich mir so nicht bieten
Grüße an alle
vor 19 Stunden schrieb xantia67112:
Das habe ich hier Auch schon ein paar Mal geschrieben.
  • 4 Monate später...
Am 18.9.2019 um 22:10 schrieb xantia67112:
"so, falls es jemand interessiert was es war.
Klar interessiert das!
Und schön, dass du das Problem lösen konntest.
MkG
