Heizungsregler BX
Mein neuer BX hat leider ein Heizproblem.
Der Heizungsregler selbst nützt nur ca 60-70 des Weges. Ich habe das ganze mal ausgebaut, Zug sitzt richtig drin, der regelt und lässt sich bis Anschlag kalt nun bewegen nachdem ich den Regler selbst mal anders auf die Verzahnung gesetzt habe (vorher fehlte Regelweg in Richtung kalt, nun in Richtung warm) Ich kann aber nicht bis ganz heiß drehen, da fehlt ein Stück Regelweg. Heizen tut das auf jeden Fall sehr ordentlich!
Also Handschuhfach ausgebaut und hier geguckt. Der goldene Hebel (4) lässt sich frei bewegen. Nummer 6 habe ich in die Poistion wie auf dem Foto gebracht. Nummer 2 in etwa, aber nicht ganz weil es  schon fummelig eng ist. Mittlerweile kommt endlich kalte Luft aus der Mittelkonsole, die seitlichen Lüfter rechts und links blasen aber noch warme Luft raus.
Meine Fragen: welches Teil ist verantwortlich für den Regelweg am Heizungsknopf (3 und 6 hatte ich zwischendurch mal ganz gelöst um zu schauen wie frei sich 4 bewegt (bewegt sich frei) und welche Teile sind jeweils für die Außen/Mittellüftungen zuständig, falls das überhaupt unterschieden wird? Ich Check nicht warum der Regler nicht den ganzen Regelweg nutzt und warum aus den seitlichen Düsen warme Luft kommt.
Habe mir erlaubt mal das Bild hier aus dem Forum übernommen, weil da schon Numerierungen integriert sind.
vor 12 Minuten schrieb weweoweia:
zurück geben! ;-)
Gast Col.JohnBoyd
vor 6 Stunden schrieb Dr.Jones:
zurück geben! ;-)
Ich habe bereits meine Unterstützung angeboten und auch noch für den Ernstfall ein Heizungsventil angeboten, aber ich habe jetzt so aus dem Stehgreif auch keine Ahnung vom ganzen Heizsystem.
Ist zudem kein wirklich hilfreicher Kommentar...
Der Regler bewegt eine Luftklappe und das Heizungsventil. Es muß so eingestellt sein dass beide Teile simultan ihre Anschlöge erreichen. Gelegentlich kommt es vor dass sich im Heizungsventil Schlamm festsetzt, dann ist der Verstellweg begrenzt und es schließt nicht mehr richtig. Da hilft nur Ausbau und Reinigung. Gerne bricht in so einem Fall auch die Betätigungsstange aus den keramischen Schieber des Ventils weil dieser festsitzt. Für den Kaien von außen im eingebauten Zustand nicht unbedingt ersichtlich.
Also müsste Nummer 5 geöffnet werden. Kommt mir da Kühlwasser entgegen?
Wenn alle Einstellversuche scheitetn muß das Heizungsventil wohl raus. Ja, da kommt dann Kühlwasser und Du brauchst neue O-Ringe für den Heizungskühler.
Bearbeitet von bx-basis
Alles klar, danke!
Die beiden Kunststoffteile 1/2 und 6 sind ja über die Stangen gekoppelt an Nummer 4.
Man spürt da zumindest auch bei 6 einen Klappenmechanismus. Bei 1/2 bin ich mir nicht mehr sicher. ch habe aber den Eindruck dass der Regelweg von 4 zwar frei und halbwegs locker ist aber doch recht knapp. Das spricht ja eher dafür, dass im Ventil ggfs. was ist, was den Weg begrenzt.
Bearbeitet von weweoweia
Kannst du beide Klappen aushängen, sodaß der Temperaturregler nur noch das Heizungsventil betätigt?
Edith: Gerade nochmal genau gekuckt und mich erinnert, ja das geht.
Dann müsstest du spüren, ob der Widerstand im Heizungsventil liegt. Vorsichtig sein bei der Betätigung der Drehregler, da darf man keine große Kraft aufwenden, sonst sind die hinüber.
Bearbeitet von Juergen_
