Lüftung im X1 außer Betrieb, 12 Volt liegen am Stecker aber an
ich weiß wir hatten dieses Thema schon gefühlte 1000 mal.(Duck und weg):)
Ich bräuchte trotzdem bitte mal eure Hilfe. Ich stehe allmählich auf dem Schlauch mit den Problem.
Es äußerte sich wie folgt.
Während der Fahrt stieg ohne Vorwarnung die Lüftung aus. Motor aus und wieder an, lief sie wieder.
Nächsten Tag dasselbe Problem, diesmal ließ es sich aber so einfach beheben. Ich hatte die Kohlen in Vermutung,
also den Lüfter im anderen Auto eingebaut, und er läuft. Lüfter ist also in Ordnung, am Lüfterstecker die Spannung gemessen, 12,x Volt kommen an.
Ist der Motor eingeschaltet kommen dort 14,4 Volt,also Ladespannung an. Spricht meiner Meinung gegen das Zündschloss??
Bevor ich es vergesse, Stecke ich den Lüfter ohne das Rosa Kabel an läuft der Lüfter im Zündungsmodus an, Motor an geht der Lüfter aus.
SpätActiva und Ich wir wissen uns keinen Rat mehr, da am Steuerteil für die Lüftung keine Spannung ankommt. Kann uns jemand vielleicht die Pinbelegung nennen.
Die elektrische Steuerklappe(Warm/Kalt) funktioniert ohne Probleme.
Der Schalter für die HeckscheibenHeizung hat bei mir eigentlich noch nie richtig Funktioniert. Habe immer einen Tauschschalter dabei, funktioniert der eine nicht mehr kommt der andere dran, und umgedreht
Ich danke euch ,und wünsche euch ein schönes Wochenende
Bearbeitet von Gregor 1990
Also beim XM ist ein verschmurgelter Sicherungssteckplatz eine potenzielle Störungsquelle, außerdem hats in unseren Autos noch einige Multistecker die gern den Kontakt verlieren ...und ein Relais unterm Handschuhfach das den Zündungsplus durchschaltet (XM). Ob das mit dem Heckscheibenheizungsschalter auch zusammenhängen kann, da bin ich vor allem beim Xantia überfragt.
Hi -Gregor,
Ich habe seit einem Monat genau das gleiche Problem.
Lüftung stieg während der Fahrt aus. Heckscheibenheizung geht nicht, bzw der Schalter leuchtet nur kurz auf.
Gut gebrauchten Lüfter geordet, tut auch nicht. Den alten und neuen gebrauchten Lüfter direkt an Batterie angeklemmt, läuft nicht an.
Beide Lüfter in einen alten lang stehenden Xantia eingebaut. Beide verrichten ihren Dienst wunderbar. Werden wohl angesteuert damit diese erst anlaufen können.
Fazit meines Cit-Mechanikers ist, es ist das Zündschloss defekt. Hat auch die Leitungen durchgemessen und spricht hierfür.
Hab hier noch ein altes Zündschluss rumliegen, nächste Woche wird das Zündschloss gewechselt, bzw. ersteinmal versucht das Elektrobauteil der Zündschlosse untereinander zu tauschen, damit ich weiterhin den selbigen Schlüssel für Tür und Zündung habe.
Als Anmerkung: Wenn Ihr das Zündschloss wechselt. Unbedingt direkt einen neuen Polenfilter verbauen! Zusätzlich durch verstopften/versifften Polenfilter sterben die Zündschlösser gerne am Hitzetod.
Gibt es hier im Forum dazu Erfahrungen ob sich das Elektroteil des Zündschlosses so einfach untereinander tauschen lässt?
Danke und Gruß
Thomas
Bearbeitet von XantiaActiva
Hallo Greror,
vor 2 Stunden schrieb Gregor 1990:
ich könnte einen Schaltplan liefern. Baujahr vor oder ab 1996?
Das nehme ich gerne an.
Das Fahrzeug ist Baujahr 95
Besten Dank
Gregor
Hallo Gregor,
vor 3 Stunden schrieb Gregor 1990:
ich sehe gerade, ich brauche detaillierte Angaben, es gibt sechs Varianten:
Mit temperaturgeregelter, mit ungeregelter oder ohne Klimaanlage? Benzin oder Diesel?
Was ist ein Polenfilter am Zündschloss?
  • Haha 2
vor 3 Minuten schrieb Manson:
Es ist echt gemein, dass mir meine gute Erziehung hier verbietet, auf diesen Wortwitz einzusteigen.
vor 5 Stunden schrieb XantiaActiva:
Ja, die gibt es … und: ja, das geht. Man muss nur ein Baureihen- / ORGA-Bereich-gleiches Schloss haben.
Meine Erfahrung gibt es auch noch, die sagt, daß es verschiedene Zündschlösser gibt mit nicht kompatiblen Elektroteilen, Valeo und Simplex.
Ich würde jedenfalls auch auf das Zündschloß tippen, wenn dort zwar 14 Volt vorhanden sind, können die bei einem abgenutzen Kontakt sofort zusammenbrechen wenn Leistung abgefordert wird.
Na der Pole ist nicht gemeint. Tippfehler -.- der Pollenfilter ist gemeint
Danke für die Infos. Vielleicht ist das Zündschloss/E-Teil passend was ich da habe. Stammt ebenfalls aus einem V6 Activa Bj97. Fahrzeugbrief ist noch vorhanden, da mal die Orga vergleichen, sollte ja nicht soweit auseinander sein.
Auf dem Zündschloß steht entweder Valeo oder Simplex...
vor 4 Stunden schrieb XantiaActiva:
Schon Klar, ich hacke normal auch nicht auf Tippfehlern rum ....aber das musste ich einfach aufgreifen ;)
vor 2 Stunden schrieb Manson:
Eigentlich müsste es ja schon der Pol(l)enfilter am ürschloss sein!
Gerade eben schrieb gedero1:
So gehts dann weiter mit dem Tippfehler "Türschloss".
Irgendwie kann ich mich erinnern, dass am Xantia unter der Kühlermaske ,für die Ventilatoren, 3 Relais unter einer Abdeckung sich befinden, und an ein Steuergerät links beim Kotflügel. Die Steuerung ist recht komplex. Vielleicht hilft das ja...
vor 49 Minuten schrieb hm-electric:
Ich glaube hier geht es mehr um die Belüftung des Innenraums ;)
Ups.. Da hab ich mich wohl verduddelt....
Dann mal der Hinweis dass der Lüfter vom Innenraum über Masse geregelt/geschaltet wird.
Bei meinem Vaters Xantia ging auch mal der Lüfter nicht. Ich habe dann folgendes festgestellt:  Am Drehregler sind Widerstände verbaut, also je mehr man aufdreht, desto weniger Widerstand, und der Lüfter sollte schneller drehen. (Transistoren auf dem Motor) Die waren aber in Ordnung, also mal Kabel verfolgt. Die gehen an ein Steuergerät, dass links seitlich neben dem Handschuhfach sich befindet. Da dass Steuergerät schwierig auszubauen war, hab ich Kurzhand ein Potentiometer aus meiner Krabbelkiste geholt und den einfach vor dem Schaltknüppel in das Fach eingebaut, ein bisschen um verdrahtet, und voilà, geht wieder. ..
Am 17.8.2019 um 19:27 schrieb AndreasRS:
Hallo Andreas,
es ist ein 2,0 tct activa(Benziner) mit dieser geregeltem Klimaanlage.
Dieses ,,Klimasteuergerät" hatte ich auch schon in der Hand , konnten aber keine Beschädigung oder dergleichen feststellen.
Was mir nur noch nicht in den Kopf will, warum läuft der Lüfter ohne dem Steuerkabel an, wenn ich auf Zündung stelle??
Also wenn ihr der Meinung seit das es das Schloss ist, werde ich der Sache wohl ins Auge sehen müssen.
Bekommt man über den Freundlichem noch die Kabel die zum Zündschloss gehen, oder darf ich wieder einen gazen Schließsatz kaufen?
Euch vielen Dank und einen schönen (rest) Sonntag
Gregor
kommt man da dran? Das sitzt doch vor dem Handschuhfach, aber deutlich höher. Ich meine, man sieht es nur, wenn man das Armaturenbrett ausbaut, aber ich kann mich täuschen.
Das Gebläsesteuermodul bekommt Masse und Zündungsplus über die Sicherung F20. Und vom Klima-Steuergerät die Information, wie schnell es laufen soll. Fehlt diese Information, macht das Gebläsesteuermodul "irgendetwas." Es sollte zwei Stecker haben, einen 1-poligen schwarzen und einen 4-poligen braunen. Die Kabelfarben stehen leider nicht im Schaltplan.
Um zu testen, ob es das Zündschloss ist: Sicherung F20 ziehen, sodass dort zwei Kontakte frei werden. Dort, wo bei eingeschalteter Zündung keine Spannung anliegt, Batterieplus einspeisen, natürlich abgesichert mit einer fliegenden Sicherung im Kabel. Wenn dann alles funktioniert, liegt es tatsächlich am Zündschloss.
Die Heckscheibenheizung läuft über Sicherung F29 und hat keine Verbindung mit F20; sie läuft nichtmal über dieselbe Großsicherung im Motorraum und sollte deswegen nichts mit den Gebläsemotor zu tun haben. Das ist vermutlich eine andere Baustelle. Vielleicht liegt es am Zeitschaltrelais.
Bearbeitet von AndreasRS
Kini 81 ,hat mir da Relais verbaut seit dem ist Ruhe .Also am Zündschloss.
Beim X1 laufen Heckscheibenheizung und Innenraumlüfter über denselben Kontakt des Zündschlosses, dieser bedient auch nichts anders. Wenn gleichzeitig mit dem Innenraumlüfter die Heckscheibenheizung ausfällt, ist die Diagnose quasi eindeutig. Brauner Stecker. Hier kann man zur Behebung der Störung eine Relaisschaltung einbauen, wie es bei Henry geschah. Falls es in Frage kommt, ich vertreibe seit einigen Jahren vorkonfektionierte Relaisschaltungen für diesen Fall, Plug&Play und mit bebilderter narrensicherer Einbauanleitung.
Bearbeitet von TorstenX1
vor einer Stunde schrieb AndreasRS:
Falsche Schlußfolgerung ;)
Okay, dann werde ich mich der Sache mal annehmen und das Zündschloss freilegen.
Die angesprochenen Sicherungen habe ich mit dem Multimeter auf durchgang geprüft
Wie bekommt dieses Steuerteil von der Lüftung eigentlich seinen Strom?
Das Steuerteil bekommt man raus, wenn man das Handschuhfach ausgebaut hat, es ist sehr eng, aber es geht. Du musst dazu den linken Stecker schon drin abbauen, und es dann am Luftkanal vorbeizirkeln
Wegen der Relaisschaltung würde ich mich dann bei dir noch melden
Gregor
