Hallo zusammen
Mein Kühler hat ein kleines Loch und ich verlieren recht viel Wasser.  Der Kühler muss also getauscht werden. Kann mir jemand kurz beschreiben was gemacht werden muss. Muss den Wärmetauscher von der Klimaanlage auch ausgebaut werden?
Es handelt sich hierbei um einen C5 III V6 HDI 240 von 2013
Vielen Dank im voraus
Die Fahrzeugnase muss teilzerlegt werden, der Klimakondensator wird gelöst und nach vorne gedrückt; Lüftermodul samt Ladeluftkühler sowie Motorkühler kommen nach unten heraus.
Das hört sich nach mächtig Arbeit an. Danke!
