Hallo an die Düsenspezies,
folgende Fragen habe ich zum Wechsel dieser: Kann ich nur die Düse rausschrauben (Xantia 2,1 TD X1) oder muss der Düsenstock immer mit raus? Muss danach irgendetwas eingestellt werden, ob mit oder ohne Stock? Kann die Leitung (Zu- und Rücklauf) einfach von der Düse abgenommen werden oder wird da irgenwo Druck abgelassen oder nachher entlüftet?
Danke für Eure antworten...
Hallo Xantom,
Du musst immer den gesamten Düsenstock rausschrauben. Den kannst Du dann auseinandernehmen und nur den Düseneinsatz wechseln. Vorzugsweise solltest Du den dann aber auch auf den korrekten Druck einstellen. Und wenn Du schon die Sauerei machst solltest Du alle Düsen abdrücken ob denn der Druck noch stimmt.
Druck muss nicht abgelassen werden, entlüftet auch nicht. Achtung: Immer neue Flammschutzscheibe (merken wie rum die rein muss!) und evtl. auch einen neuen Kupferdichtring verwenden!
Falls Du in der Gegend von Nürnberg bist, ich habe grade einen Düsenabdrücker bekommen (noch nicht probiert).
Gruss
Norbert
Hallo Norbert,
ne ich "sitze" in Hannover, habe kein Abdrückgerät und weiß leider auch nicht wie man den Druck einstellt. Wie stellt man den Druck ein?
Danke und Gruß
da sind Unterlegscheiben im Düsenhalter die die Feder vorspannen. D.h. nach dem Zerlegen muss man die Düse mit dem Düsenhalter wieder zusammenbauen und danach abdrücken. Wenn der Druck nicht stimmt, wieder auseinander, eine geschätzte Unterlegscheibe hinzufügen oder entfernen, wieder zusammenbauen, abdrücken usw...
Und da fällt mir grade noch ein, hast Du schonmal die Preise auf www.dieselsend.de angekuckt, der Henzo stellt Dir die Düsen auch ein...
Gruss
Norbert
