Xantia Musketier Teile
HAllo
mir sind am Wochenende, eine Ladung Xantia Ersatzteile zugelaufen.
'Unter anderem Auf Schweller und Front vom Musketier X2, die Frage passen die Sachen auch auf einen X1? oder zuviel Aufwand?
Gruß Daniel
HAllo
Gruß Daniel
Melde nachhaltiges Interesse an den Musketier-Teilen, falls sie bei Dir nicht passen.
Gesendet von meinem Aquaris X5 Plus mit Tapatalk
vor 10 Stunden schrieb danielf:
HAllo
Gruß Daniel
Die Front passt bei X1 und X2. Bei den Schwellern kann ich dir das nicht sagen. Haste die ABE? Für die Frontspoilerstoßstange kann ich dir die schicken.
Fred :)
Hallo
hab mir dir Teile heute mal genauer angesehn, in den Schwellern steht Citreon und Zender drin, dann wird die Front wohl auch von dennen sein, ist schein bar nur die unter häflte...
Hier Bilder von den Sachen:K1024_IMG_7544.JPG
Die Schürze wird an den originalen Stoßfänger drangeschraubt wenn mich nicht alles täuscht. Müßte X1 sein, zumindest hatten wir mal einen X1 mit so einem (oder einem sehr ähnlichen) Kit in der Kundschaft.
Bearbeitet von bx-basis
die Stoßstange von meinem X1 ist einteilig soweit ich das Feststellen konnte ,das wird nicht gehn...
Habe an meinem auch das Zender Kit. Die wird an die Originale Stoßstange geschraubt.
Meiner ist allerdings noch in Arbeit. Schweller sind noch nicht montiert. Dazu gehört noch der Flache Spoiler und ein Heckansatz.
Musstest du das Untere Teil der Stoßstange abschneiden? oder ist die Teilbar?
Das wird einfach drauf geschraubt.
Das sind Zender-Teile.
Front Zender, wird mit der originalen Frontschürze erweitert. (Musketier wäre eine einteilige komplette Schürze, gibts mit eckigen und kleinen runden Nebelscheinwerfen). Schürze für und mit runden Neblern sogar noch hier in Neu. Zu bemängeln ist die Prägung der KBA-Nummer. Ist kaum zu lesen, erst recht wenn das Teil mal lackiert werden soll.
Seitenschweller Zender passen nur an Xantias mit schmalen Kotflügeln, soweit ich das richtig in Erinnerung habe.
Bearbeitet von XantiaActiva
vor 4 Stunden schrieb XantiaActiva:
Dann wäre der X2 raus, weil der immer die breiten Kotflügel hat. Beim X1 haben der 2.1 TD, der 2.0 tct und der V6 breite Kotflügel.
Musketier sieht so aus:
140641305569357_800.jpg&key=c7effac9b452
large.P1170647.JPG.ff594e4d4d617846d33e5
Fred :)
Bearbeitet von Kugelblitz
Unser Kunde hatte einen X1 2.1TD, also breite Front.
vor 5 Minuten schrieb bx-basis:
Dann geht es also doch. :)
Die Schweller unterscheiden sich je nach breiter/schmaler Front in der Länge
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
vor 8 Stunden schrieb danielf:
Meine war schon umgebaut. Da wurde der einiges rausgetrennt unterhalb des Prallschutzes. Also da wo original die NSW sitzen und der Grill. Die original Lippe blieb erhalten. Geht glaube ich auch nicht anders, da die NSW ein gutes Stück nach hinten gehen und man auch irgendwann mal ran muss.
vor 5 Stunden schrieb XantiaActiva:
Hast du zufällig die KBA Nummer? Bzw Papiere dazu? Bei meiner Front ist sie Tatsächlich nur halb geprägt.
Musketier Frontspoilerstoßstange Typ: XA 0101
Im Gutachten steht tatsächlich:
Art der Kennzeichnung: Aufkleber; dieser kleiner "Fetzen" Aufkleber kugelt in der Schraubentüte rum.
Ich schau das ich das Zeugs die Tage (Teilegutachten + Anbauanleitung) eingescannt bekomme. Dann kann ichs dir als pdf senden.
Edit: Lese/sehe gerade du hast die Zender Front, hierfür habe ich keine Unterlagen.
vor 18 Minuten schrieb XantiaActiva:
Ich meine die Zender Front, falls du davon auch eine hast. Normal sollte man das ja nicht eintragen müssen, aber da die KBA Nummer nur halb vorhanden ist, wäre es nicht schlecht zumindest die komplette Nummer zu kennen.
Zeitlich gerade verpasst. Post gerade editiert, für Zender habe ich keine Unterlagen.
vor 11 Minuten schrieb XantiaActiva:
Trotzdem danke!
Vielleicht wäre danielf so nett, mir die KBA Nummer abzufotografieren.
HAllo
Ich werde nachhar mal ein Bild machen.
Gruß Daniel
HAllo
hier die KBA Nummern vom Spoiler und von den Schwellern.
hat vielleicht jemand interesse an den Teilen? ich bekomm die im Moment nicht montiert und wenn was bei mir länger liegt wird der Zustand nicht besser....
Gruß Daniel
vor 23 Stunden schrieb danielf:
HAllo
Gruß Daniel
Super! Vielen Dank!
