156399 Regler BX
Jochums
Den Regler such ich:
156399 Regler
Bitte per Email oder Tel: 01  63 72  00  45  6
… hat BMW den nicht mehr?
:confused:
Ich hab schon Google rauf und runter. Da find ich nix.
Benzindruckregler 3bar. Schau halt mal welcher Hersteller und Nummer da drauf steht. Macht mehr Sinn, danach zu suchen, als nach der Cit-Ersatzteilnummer.
Ich hab einen gefunden der nur €18,00 kostet. Die anderen liegen aber alle um die €100,00. Da bin ich etwas unsicher.
Gibts die in der Bauform auch mit 4bar? Wenn ja, hat jemand die Nummer?
Nicht hilfreich, aber bin neugierig: 4 bar? Ich hab für den ES9 im XM zwei Boschregler mit 3.5 bar bestellt, sollte ich da wohl auch lieber auf 4 bar gehen? Möchte nicht von einem BX überholt werden. :lol:
Wenn man auf Nummer Sicher gehen will, bestellt man von dem Hersteller, der auch das ursprünglich verbaute Teil produziert hat. Leider nicht immer einfach herauszufinden, unter welchen Marken das verkauft wird.
Und selbst der Originalteilhersteller produziert manchmal nur noch minderwertiges Zeug - unter der gleichen Nummer wie das Ursprungsteil.
Dann kannst Du allerdings bei diesem Teil nur noch auf Restbestände zurückgreifen: https://www.bosch-automotive-catalog.com/de/product-detail/-/product/0280160258?returnPage=https%3A%2F%2Fwww.bosch-automotive-catalog.com%2Fde%2Fproduct-search%3Fp_p_id%3Depdssearchresult_WAR_aaecatportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26autoLoad%3D1
Fertigungseinstellung 7/15
Nebenbei der vom ZPJ/4 ist von BOSCH 2016 eingestellt worden.
vor 43 Minuten schrieb AndreasRS:
STimmt so ein Universalteil hab ich hier auch schon liegen, könnte ich ja mal ausprobieren was die Spritpumpe so hergibt. Das geht aber nur bei so alten Motoren, wo der Regler nicht in der Rail sitzt.
So einen 3,5bar-Regler (ich dachte das wären 4bar) für den ES9J4 hab ich auch schon - nur noch nicht eingebaut! Also aufgepasst, @schwinge! ;-)
