wo sind bei Citroen Modellen die CAN Verteilerpunkte ? Also die Punkte wo man Messegräte anschliessen kann und wo die Steuergeräte kabelmässig zusammenlaufen ?
Hallo, direkte CAN-Verteilerpunkte gibt es nicht. Die verschiedenen CAN-Netze laufen in der Zentralschalteinheit (BSi) zusammen.  Messen kann man mit einem Y-Prüfkabel an den entsprechenden Steuergeräten,(BSI, Motorsteuergerät, ESP, usw.), oder man versucht es am OBD-Diagnosestecker.
vor 17 Stunden schrieb p1000:
wo bekommt man so ein Prüfkabel her ? Ist der OBD Diagnosebus hardwaremässig direkt an den Fahrzuegbus angeschlossen ? ich dachte da wäre als gateway das BSI dazwischen ?
haben die CAN Steuergeräte alle den gleichen Stecker ?
Bearbeitet von wo6819
