C6 Pack Lounge Rücksitze ausbauen
Sergej Gleithmann
Kann mir jemand nen Tipp geben, wie ich beim C6 mit Pack Lounge die Sitzlehne ausbaue?
Vielen Dank und schönen Gruß
Sebastian
Pack Lounge sagt mir nichts.
Hast du Einzelsitze (elektrisch verstellbar) oder die geteilte Rückbank (ohne elektrischer Verstellmöglichkeit)?
Bearbeitet von thomasmu
Sergej Gleithmann
Einzelsitze sind drin
Ich weiß nicht, wie's beim C6 ist, aber ich kenne es von anderen Hintersitzanlagen, dass zunächst das Sitzkissen angehoben werden muss Möglicherweise ist es vorn verclipst und hinten geführt. Danach kommt man an die Schraubpunkte im Bodenblech. Die Kulisse der Rückenlehne könnte vom Kofferraum aus erreichbar sein. So ist es beispielsweise beim Audi A8.
Sergej Gleithmann
Hier mal die Kurzfassung für die Nachwelt:
1. Untere Einstiegsabdeckung am Schweller ausklipsen
2. Sitzfläche Mittelsitz nach vorne oben herausziehen, gleichzeitig an einem weißen Faden ziehen, der aus dem Schlitz zwischen Ablagefach und Sitzfläche rausgefummelt werden muss.
3. Mittelarmlehne abbauen. 2 Schrauben unten, nach oben rausschieben.
4. Ablagefach ausbauen, Stecker ziehen Lampe.
5. Metallhalterung Ablagefach abschrauben
6. Stecker Sitze von Steuergerät abbauen (vorher ggf. Batterie abklemmen)
7. Schrauben der Sitzfläche der Einzelsitze abschrauben (3x M10, 2 vorne, eine an der Innenseite)
8. Sitz nach innen herausziehen. Achtung: beim Einbauen muss der Sitz wieder mit der Drehachse in die Aufnahme an der Karosserie eingefädelt werden. (Nähe Übergang Sitzfläche /Lehne)
Bearbeitet von Schlumpf
