Hallo
Seit kurzem quietscht bei meinem BX S2 das Lenkrad. Ich vermute das ganz einfach das Gummi vom Lenkrad auf dem Gehäuse darunter reibt. Schrauben sind alle fest (allerdings hat das Gehäuse an den Stellen der Schrauben schon Risse). Habe schon Solikon Fett probiert aber das bleibt nicht lange.
Hat wer ne Idee wie ich es beseitigen kann?
Gruss Tim
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ist vielleicht das untere Lager der Lenksäule aus dem Lenksäulenrohr herausgerutscht? Dann sollte allerdings die Lenksäule wackeln, was noch irritierender sein sollte als dieses Geräusch.
Wenn doch, Lager wieder hochschieben, evtl. leicht verstemmen und Ruhe is' wieder im Schacht.
Ansonsten liegts vielleicht wirklich nur am Kunststoff? sorgfältig ausrichten und gefühlvoll anschrauben...!
>>Grüße, Jürgen
Das ging aber schnell=)!
Es ist eindeutig das Lenkrad das am Gehäuse der Lenksäule reibt. Wenn ich das Gehäuse runterdrücke ist das quietschen weg aber das fährt sich etwas umständlich. Ich werde den Tipp mit dem ausrichten mal ausprobieren.
Danke
Tim
Hallo Stuart
Wenn das Lager aber ordnungsgemäß sitzen sollte kann man die Klemmschraube lösen und dann das Lenkrad 2-3 mm hoch ziehen oder durch leichte Faustschläge etwas hochkloppen und dann kehrt wieder Ruhe ein.
Kassettenfach muss raus dann sieht man die Schraube und mit 13 ner Schlüsseln lösen.
schwebende Grüße
Da schleift das Lenkrad an der Lenksäulenverkleidung, Verkleidung etwas lockern und nach unten drücken.
