Xantia Break Ersatzteilspender
gagosoft
******* Ersatzteilspender im Ganzen zu verschenken ********
Ist auch bei Willhaben angeboten, hier sind auch ein paar Fotos
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/xantia-break-ersatzteilspender-326120314/
BJ 1996
Xantia Break (Kombi) mit Hydraktiv-Fahrwerk
Nach dem Abbruch des Umbaus auf Elektro-Antrieb wird die Karosserie mit Innenausstattung vergeben.
Im Zuge des Umbaus wurden alle Federkugeln erneuert und die vorderen Domlager (Hydraktiv) erneuert. Kotflügel, Türen, Motorhaube sind in gutem Zustand.
Im Fahrzeug befindet sich kein Motor, der Turbo-Dieselmotor mit defektem Zylinderkopf ist auch zu haben.
Weiters sind ein zweiter Satz Reifen auf Felgen, der Ladeluftkühler, der Kühler, der Heizungswärmetauscher und weitere Teile ausgebaut und dabei.
Gast munich_carlo
Ich tippe eher auf Baujahr 1994. Ab 1998 kam der X2 heraus aber der wurde auch nur bis 2001 produziert. Ausnahme ist der X2 aus dem Iran, aber hier geht es um einen X1.
94 kann das auch nicht sein.
roman
Oops, da habt ihr recht.
Es ist ein 96er Baujahr
vor 37 Minuten schrieb gagosoft:
woran sieht man das?
Break gab es erst ab 1995, Bis Sommer 1996 Singleairbag, ab dann (= Modelljahr 1997) Doppelairbag...
und die "schönen" späten VSX Polster
vor 7 Stunden schrieb TorstenX1:
das kann nicht ganz stimmen. Ich habe hier einen Orga 7010 (18.01.1996, noch mit Nebelscheinwerferschalter im Armaturenbrett) und Doppelairbag. Zugleich einen 7137 (24.05.1996, Nebelscheinwerferschalter bereits im Blinkerhebel, aber noch ohne dritte Bremsleuchte) mit nur einem Airbag.
vor 10 Stunden schrieb AndreasRS:
Typenschein ;)
vor 3 Stunden schrieb jozzo_:
Typenschein ;)
So ist es.
Hatte zuvor versehentlich das letzte Anmeldedatum (ohne genug nachzudenken) gelesen und in den Text übernommen  ;P
Ich glaube, ich habe irgendwo mal ein paar Fotos vom Baufortschritt gesehen, kann das sein? Schade, dass Du das Projekt nicht mehr vollendest. Ich verstehe das aber gut, der Aufwand ist schon beträchtlich.
vor 17 Stunden schrieb AndreasRS:
Stimmt wohl, Doppelairbag ga es früher als AM 1997, aber aufpreispflichtig.
vor 16 Stunden schrieb NonesensE:
Ich hatte auch so eine dunkle Erinnerung, aber die Forensuche nach Beiträgen @gagosofts hat nichts ergeben.
vor 25 Minuten schrieb Dr.Jones:
Dann probier mal gagosoft.net
